1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Мнения, как всегда, разделились
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Уважаемые судари, пару вопросов позвольте задать...
    регулярно читая эту тему, вижу советы по двухуровневой дифзащите при заземлении ТТ.
    В моем случае это можно реализовать только при установке двух УЗО параллельно, одно за другим. то есть провода из одного УЗО сразу же заходят во второе УЗО. Есть ли смысл и целесообразность подобного? Для информации - по одному УЗО, на каждую цепь с используемым заземлением уже я поставил. теперь и задумался - стоит ли ставить еще по одному...
    И второй вопрос. Провода в УЗО зажал хорошо, сам провод сидит ппрочно, но при пошевеливании этого провода - наблюдаю подвижность самого контакта, одного. Он немного как бы болтается. Внутренности УЗО на фото здесь выкладываемых, видел. Как я понимаю - наверно просто эта контактная группа в корпусе пластиковом УЗО непрочно закреплена. На электрические характеристики это не ведь не должно повлиять?
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    У меня стоит селективное в щитке, на вводе, сразу за рубильником, дальше групповые. Только это не параллельное подключение, а последовательное.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. При ТТ- необходимо, при TN-C-S нужно. Без схемы - флуд.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому, что для обеспечения селективности, помимо установленного стандартом времени задержки, должна быть 3-кратная разница номинальных дифференциальных токов.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В TN-C-S никакой необходимостм в 2-х каскадвх нет.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где написано необходимо?
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    вот по этому вопросу от спецов комментарии не могу услышать?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Клемма вложена в корпус, и может болтаться, как хочет. На качество электрического соединения это не влияет.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  11. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Добрый вечер! Объясните пожалуйста, запутался. Как подобрать узо на 3 фазы... условно... трёхполюсный автомат на 16 ампер... наминал узо=наминалу автомата либо привышает его ступень или же всё таки номинал трёхфазного узо будет равен 16+16+16 (на вилы прошу не поднимать)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше посмотреть у производителя УЗО, 16А и выше. А зачем вам трёхфазное?
  13. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так они всяко с 25А начинаются... У всей автоматики номинальный ток - для каждой из фаз.
    9 киловат
  15. Василий518
    Василий518
    Василий518
    Добрый день, форумчане. Прошу помощи, поиск не дал определенного внятного результата.
    Есть частный дом, ввод элетричества (15 кВт) через трубостойку с вводным 3-х фазным автоматом на 32А в щите на стойке. Ввод в дом под землей. В щите в доме в качестве вводного автомата стоит УЗО 40А ток утечки 300мА (типо противопожарное) после него реле напряжения на 80А, далее потребители в том числе через АВР.
    Суть вопроса: УЗО должно стоять до реле напряжения или после для их совместной корректной работы?
    P. S. От застройщика было сначала реле напряжения потом УЗО, электрик который монтировал АВР для генератора, подключил как сейчас. Каждый из них считает что он прав. Проблема в том что не сработало реле по низкому напряжению на двух фазах из трёх ищу причины этого.
