1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А как долго по времени было низкое напряжение и насколько низкое? У РН «из коробки» время реакции на низкое напряжение может быть весьма длительным.
    УЗО до РН или наоборот, для «совместимости» по идее не имеет значения. Тут вопрос, кто кого защищает. Я бы тоже такое УЗО как у Вас вперёд поставил, оно в теории устойчиво к высокому напряжению. А вот электронное, возможно что и после.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Реле напряжения должно стоять после трёхфазного УЗО. По той причине, что одна из главных функций этих реле - пресекать повышение напряжения в розетке с фазного до линейного при обрыве рабочего нуля в трёхфазной части. А трёхфазное УЗО, как и любой другой четырёхполюсный коммутатор, создаёт вполне реальный риск такого события.
    Но в быту, при однофазных нагрузках, обычно лучше использовать три однофазных реле вместо одного трёхфазного. Нет смысла отключать весь дом, если нехорошее напряжение случилось на одной фазе.
  3. Василий518
    Василий518
    Василий518
    До того как начал отключать нагрузку не больше 5 минут, на 2х из трёх фаз было по 110 В.
    Настройки на фото за исключением пункта 10, там 255 сек. стояло.
  4. Василий518
    Василий518
    Василий518
    В этом случае где должно стоять УЗО, также перед реле? Если ставлю УЗО с током утечки 30 мА, оставить также до реле напряжения.
    Место в щите ограничено, поэтому возможности ставить отдельные узо даже на группы к сожалению нет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без разницы. Непонятно куда фаза пропала :(
  6. Василий518
    Василий518
    Василий518
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Непонятно, почему на двух фазах 2НШВИ, а на средней нет. и если она запихнута на РН? куды пропало?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Дело не в номинале, а в коммутации трёхфазного нуля в четырёхполюсном УЗО
    .В однофазной цепи порядок установки не имеет значения.
    При неконтакте в нулевом полюсе УЗО разница внезапно будет.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, сильно ли критично посадить котел+холодильник+морозильник+аквастоп на одно узо?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не критично.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, нужно добавить ещё освещение на кухне и ванной, чтоб отрубалось всё сразу :(
  13. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Сам абсурдность понимаю, но пытаюсь хоть немного удешевить щит, итак на небольшой дом с вводом всего 40А получается 9 УЗО.
    Кажется слишком жирно тратить УЗО 10мА типа А на один котел или гидрозатвор.
    Хотелось понять как часто подобные устройства выходят из строя, может они достаточно надежные и вариант когда выключится котел и гидрозатвор никогда не наступит.
    Или например поставить 1 УЗО, но для простоты диагностики неисправности, поставить 2Р автоматы после УЗО?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схему.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего не 584 УЗО то? Мало как-то 9.
