1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. kweb33
    kweb33
    kweb33
    приложил
    так вот спроектировал по логике разделения отдельных элементов на отдельные УЗО.
    Рад буду предложениям и корректировкам)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лигики не понимаю. Ввод АВ В, котёл АВ С, а холодильник АВ В ?
    Свет лучше разделить под разные УЗО. количество которых сократить.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ввод 40А и одна фаза? Точно?
    Требуется перевод фразы -"бойлер 15 л, один раз в месяц"
    Какой котёл?
  4. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Совершенно не критично, если живёте в доме. Если приезжаете по выходным или раз в месяц, то котёл лучше на отдельную линию. Если что-то приведет к утечке и выключению узо в ваше отсутствие, то дом не остынет. Равно как и отключение котла не приведет к разморозке холодильника.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Котел, судя по всему, газовый. Нафига тогда бойлер?
    2. УЗО 10мА в Вашем случае нужны, как козе - баян.
    3. С чем связана мешанина типрв АВ В и С?
    Линии уже проложены?
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Все автоматы В, забыл заменить на схеме.
    Например, пару автоматов отнести под УЗО розеток, и один под УЗО 2го этажа?
    Да. Бойлер как сглаживающая емкость для 2ух контурного котла, который будет включаться и греться до 70гр пару раз в месяц ночью для профилактики сальмонеллы.
    По такой логике я и пришел к 9 УЗО)
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    1. Да. Бойлер как сглаживающая емкость для 2ух контурного котла, который будет включаться и греться до 70гр пару раз в месяц ночью для профилактики сальмонеллы.
    2. Почему? Можно более развернуто?
    3. Все автоматы В, забыл заменить на схеме.
    Линии проложены, отделки еще нет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А чем Вы можете аргументировать УЗО именно 10мА?
  9. kweb33
    kweb33
    kweb33
    только тем, что везде пишут для мокрых зон нужно 10мА. Неправду пишут?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глупости пишут. Начиная с самих "мокрых зон".
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    10мА - это в старом жилом фонде, где нет "земли". Когда безнадёга, а стиралку в ванной хочется.
    Если у Вас есть защитный проводник (неважно, местный ли это заземлитель в системе ТТ, или он получен разделением нейтрали в TN-C-S), то достаточно УЗО с уставкой диффтока 30мА.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А Вы уверены, что разобрались с термином -"мокрая зона"?
  13. kweb33
    kweb33
    kweb33
    я уже ни в чем не уверен.
    Один говорит лучше все разделить, чтобы не остаться без холодильника, отопления и тд; другой говорит куда ж тебе 9 узо)
    наверно, тк у 99,9% людей нет узо и они о нем не слышали, то достаточно будет поделить на 5-6 узо все.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Е сть такой термин?​
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Котел и холодильник на отдельные дифы. Остальное раскидать на 4-5 УЗО.
