1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А я ответил, отдельное УЗО (или АВДТ) на котёл. Все остальные потребители равномерно под 3 УЗО.
    И это то же пустые слова:hello:
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Еще одна причина:)
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Как в передаче "Угадай мелодию": я угадаю эту мелодию с 3 УЗО :)]
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разве я это сказал?
    Еще раз: котел и холодильник под отдельные дифы, все остальное под 4-5 УЗО.
    Можно и
    Безопасность от этого не снизится. Снизится, скажем так, степень обеспеченности элетроснабжением различных частей электроустановки дома и связанного с этим комфорта.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это вообще не аргумент ни разу. Достаточно посмотреть ценник CD225J ;)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, Вы можете оставить как есть, с учетом изменений номиналов УЗО.
    Там, где 16/10 и 16/30 поставьте 25/30, 63/30 поменяйте на 40/30.
    Какую серию модульки предполагаете использовать и какую модель щита?
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Во вложении цена та же, а характеристики лучше)
    Полностью согласен и понимаю это, но не хочется чтобы при проблеме в розетках на первом этаже погас свет везде или при проблеме на веранде, погас свет в туалете. Отсюда и насчитал 9 шт.
    Пока объединил 2шт по 16 в один 25 УЗО на обе ванны и думаю аквастоп подключить к котлу.
    В остальном не хочу объединять свет и розетки и 1ый и 2ой этаж.
  8. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Не понимаю зачем менять */10 на */30? Если по цене */10 +- тоже самое, что и */30.
    Модулька Хагер. Щит golf_hager_vf318
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Характеристики НЕ лучше.
    2. Еще раз: посмотрите ценник CD225J.
    Не надо этого делать.
    Дык кто ж заставляет-то?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Третий раз: посмотрите цену CD225J 25/30.
    "Маловато будет" (С)
    Ориентируйтесь на 4×18.
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    1. 10 mA вроде лучше 30мА.
    2. так цена та же, 2600.
    понял.
    никто, только в этом случае и приходим к 8-9 УЗО(
    как бы и тут хватает места с избытком. Во вложении
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красота! А разве модулька Шнайдер работает в щитках Хагера? :faq::aga::close:
  13. kweb33
    kweb33
    kweb33
    А разве стандарт шин отличается от производителя?)
    Это просто набросок в калькуляторе, для понимания занимаемого места модулями, тут даже типы модулей не совпадают)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем?
    Та же, что и у чего?
    Вы емкость щита подбирали просто по сумме модулей?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем 30мА!:)]
