1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отнюдь. Кабельное китайское включается жёстко механически.
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    этого нет. Розетки сам устанавливаю.
    а по производителю. из указанных мною выше изделий, никаких рекомендаций нет? Здесь же же читал. что к ТДМ в основном отрицательно высказываются.
    Есть там еще ИЕК, понимаю, что тоже китайщина, но на Озоне продается, а в каталоге ИЕК написано, что давно снято с производства. Ну и Термекс еще. Тот же китаец.
    Каких то именитых брендов я не нашел подобных устройств.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня таких аж два, четвёртой ступенью дифзащиты - лень провода резать было...
    Включать их надо после кнопки ТЕСТ или после реальной утечки. А по питанию - не надо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  6. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Добрый день! Для отопления дачи используется электрокотел. И все было хорошо до последнего времени, пока он не перестал работать из-за сработки УЗО. Как только я его включаю, УЗО выбивает. В котле установлено 3 тэна. Решил, что вся проблема в них. Для начало попробовал выяснить, какой из них накрылся. Для это от всех тэнов отсоединил по одному проводу, чтобы их обесточить. Думал, что включу и если УЗО не выбьет, буду подключать по одному тэну. Но даже в этом случае УЗО сработало. В связи с этим возник вопрос. Если тэн не исправен, должно УЗО срабатывать при одном отключенном проводе или нет? Или оно не будет срабатывать только в том случае, если оба провода будут отсоединены от тэна?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При выключенном котле УЗО включается? Кнопка Тест его выключает?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Может срабатывать. Отключайте оба. Вряд ли у вас неисправны все 3, отключайте по одному.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Может срабатывать, может не срабатывать. Ничего сказать нельзя. Зависит от вида и места повреждения ТЭНа. Например, короткое замыкание нуля на заземлённый корпус приводит к срабатыванию УЗО даже при полностью отключённой фазе во всём доме: ток для срабатывания приходит от соседей по нулю.
    Для уверенной диагностики необходимо отключать оба провода.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо, как минимум, фазу отсоединять, а не любой один. Но, может и без фазы узо выбивать. Это может указывать - наличие напряжения на нуле, относительно земли.
  11. bon3750
    bon3750
    bon3750
    УЗО стоит на входе. У меня 3 фазы. После УЗО идут 3 автомата, 1 автомат на фазу. Котел - однофазный. То есть, один автомат на дом, второй на все хозяйственные постройки, третий - на котел. Если отключить автомат котла, то УЗО работает и дом и все постройки обеспечены электроэнергией. Как только включаю котел, выбивает не автомат, а это общее УЗО.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от организации заземления - может от соседей и не будет возможности приходить .
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    От ТЭНов (поштучно) отключали фазу или ноль или неизвестно?
    Кстати, могут и сразу два ТЭНа дефектных оказаться и даже, с небольшой вероятностью, сразу все три (с точки зрения УЗО).
  14. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Сейчас я дома, а не на даче. Как только там буду, попробую отсоединить все провода от тэнов и посмотрю, будет ли срабатывать УЗО. Есть еще один момент. Около тэнов установлен один термовыключатель. Небольшая такая фишечка, к которой подходят два проводка. Грешил и на нее. Поскольку если один проводок отсоединить, УЗО не срабатывает, но в этом случае и сам котел не включается. Пробовал эти два проводка соединить напрямую, без этой фишки. УЗО выбивает. То есть как я понимаю, дело не в ней.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Котёл неисправен. Что Вы хотите?
