1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да. Поскольку он не ноль, а нейтраль. А она не просто «заземлена», а глухозаземленная.
    Повторные заземления полезны, но, для работы электроустановок, не важны. Они нужны для защиты тушки человека. ничто не мешает после точки разделения PEN, заземлять PE проводник хоть 100500 раз.
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Левая половина - ЩУ. Правая - дом. все равно не)?
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это если 5 жил
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как эти картинки сочетаются вот с этим?
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это к вопросу "а может взять его оттуда и перенести". и вот эта схема - иллюстрация в пример
    а легенда у этой картинки такая:
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да, пять. А если между ЩУ и ЩР 4 жилы, то или ТТ и УЗО в ЩУ, или TN-C-S и УЗО в ЩР.
    Я за 5 жил.
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что из этого сделано, а что в планах?
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    картинки не мои.
    Что есть у меня:
    -сип 4х16 на опоре
    -в 2х метрах - трубостойка с заглублением на 1.5м. На ней ЩУ
    -сам ЩУ собран по правой схеме.
    (1 в 1, включая заземление до селективного узо. Единственно, - ноль с сипа не через проходную клемму, а корявее):
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    дальше кабелем аббшв4х16 уходит на участок, где вводится (на открытой веранаде дома. вот так вот придумали) в РЩ
    В РЩ через С25Амперные автоматы 3 фазы распределяются на 2 бытовки, беседку, и еще неск внешних потребителей, к которым проложены хвосты аббшв4х10 (тянем 220, но другого кроме 4х жильного не было).
    Сейчас работаем над беседкой. В ней поставили групповое узо 25А10ма и под ним 2 автомата (В10) на свет и розетки (В16)
    И вот ожесточенно спорим с отцом. Надо ли землить в беседке ноль ? (землить на приходящий 4й провод, который от ЩР прикручен к тамошней пока еще не существующей земле (к клемме).)
    (Или вообще все переделать как вот эти вот последние картинки, что я привел?)
    Пока это всё.
    В планах вкопать хорошее заземление у дома. Расстояние от ЩУ в 15-20м обеспечить сможем. И опять таки спорим - надо ли от него землить ноль у дома в РЩ. Поскольку трубостойка, заглубленная на 1.5 метра в ЩУ не вызывает ни у кого доверия. (хотя получается, что земля на трубостойке - вообще исключительно только лишь для "как-то там обезопасить щиток". Не для всего того, что будет на участке.)
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У Вас с ЩУ выполнен под схему TN-C-S. Под 5 жил. Вы проложили 4-ре. Теперь, Как только вы соедините 4-ю жилу (N) с землей выбьет вводное УЗО. Так что:
    Или вы ведёте 5-ю жилу (РЕ) от ЩУ и соединяете ее с каким угодно заземлением сколько угодно раз (ее, а не 4 -ю жилу, которая N). А жилу N с землей больше нигде не соединяете. Можете считать ее 4-й фазой. Это будет TN-C-S начиная от ЩУ.
    или переносите УЗО из ЩУ в то место, где у Вас будет «финальное» разделение на N и РЕ, а до этого места у Вас 4-я жила - PEN, и ее тоже можно заземлять сколько угодно. Это будет TN-C-S от места разделения. До УЗО.
    За УЗО соединять N с землей, РЕ, ведром, телом человека нельзя. Иначе УЗО считает это соединение аварией (утечкой) и отключается.
    При схеме ТТ, в ЩУ у Вас тогда нет разделения PEN, а повторное заземление, потом УЗО. И потом этот провод нигде с землей никак не соединяется. А заземление Вы делаете отдельно, отдельным проводом.
  11. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Товарищ под вашим сообщеним верно указал, нахожусь в Беларуси, у нас свои особенности установки тарифа на отопление и ГВС. Не стоит думать что если человек пишет на русском - он живёт в России.
    Да, и ответа по сути вопроса, я так и не увидел... А, если хотели показать своё остроумие - у Вас успех. Вы показали.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Протянуть всё сначала в дом двумя линиями, и там в большом общем щите делить дальше?
    Селективные дифавтоматы Вам вряд ли понравятся по цене.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это не частный, а частый случай. В очень многих реальных конструкциях фаза весьма плохо изолирована от металлического корпуса, а хорошая надёжная изоляция стоила бы нерационально дорого.
    Типичный пример - ТЭН.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    ПУЭ не имеют ничего против дифф. Автоматов. Даже рекомендуют. Есть и на 100 и на 300 и селективные.
    Вопрос в том, насколько это нужно.
    Какие у Вас линии (сечение, к-во жил), какие автоматы (номинал, к-во полюсов) планируете ставить, сколько места есть в щите? Выше озвученный Вариант (через домовый щит) вполне рабочий. Если применим по «расположению на местности».
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    вот ведь блин!) а что эту схема таковой делает? там же вон пунктиром пятая жила. То есть ее может и не быть. То есть и под tt схема подразумевается пригодной. Хотелось бы привести в порядок то что есть, довести до ума tt, а не тянуть больше никаких пятых жил.
