1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Basic M совсем шлак?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗО этой серии не вскрывал, но автоматы шляпные.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Hibin1975, попытался понять суть обсуждения - не получилось.
    Реле напряжения - РН-263t
    УЗО - любое электромеханическое. А если диф. защита двухступенчатая, то второе УЗО можно и электронное.
    Переключатели на генераторы или байпасы для стабилизаторов - удобно применять Хагер серии SFT.
    Автоматы можно комбинировать.
    Например, для розеточных групп применить Легранд, а для освещения - ИЭК.
    Они разного цвета, зато удобно искать нужный автомат.
    Формирование щитка - процесс творческий.
    Стараюсь избегать изделий TDM и DigiTOP.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Помогите разобраться в ситуации:
    Квартира в новом многоквартирном доме. Кухня 9 кв. м. Одноклавишный выключатель. Схемы разводки нет.
    Надо было повесить одноламповую люстру. С потолка выходят три провода. (белый, синий, земля желто зеленый). Выключил свет. Тестер-отвертка Не сигналила на всех трех проводах.
    Перед монтажем решил еще раз перепроверить и поочереди замкнул провода. Сработал дифавтомат при замыкании провода заземления с синим. (при всех других комбинациях -диф не срабатывал)
    Почему сработало УЗО ?
    Люстру подключил на белый и синий. Все работает.
    Спасибо за пояснения.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так и должно быть. Дифзащита срабатывает при утечке на землю и с фазы, и с нуля.
    При наличии в люстре клеммы заземления подключите к ней желто-зеленый провод.
  6. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос по противопожарному УЗО.
    Подойдет ли такое УЗО как противопожарное, на них не указана категория S (селективное):
    1. 63А-100мА 230В (DEKraft) (тип АС)
    2. 63А-300мА 230В (DEKraft) (тип АС)
    И какое лучше 100 или 300?
    Спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку оба неселективные, лучше будет вариант №2.
    Скажем так: при утечке от 15 до 150мА общее УЗО не вырубится, а вырубится нижестоящее на 30мА.
    Но при утечке более 150мА вырубятся оба. А селективное общее в этом случае не вырубилось бы.
    Ещё есть нюанс с типом А у нижестоящего, если вы вообще в курсе, что это значит...
  8. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    А существует селективное УЗО 300мА от недорогих производителей? АВВ, Легранд и Шнайдер цены космические.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИЕК, EKF...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭК ВД1-63S
  11. Andrey8869
    Andrey8869
    Andrey8869
    Здравствуйте! Помогите разобраться. В дачном доме одна фаза. Заземление скорее всего по системе TT. Нулевой провод соединен с заземлением. Отдельной шины для заземления нет. Проводка во всем доме двухжильная, фаза и ноль. Хотя розетки и стоят с контактами на заземление, но к этим контактам провода с заземлением отдельного не идет, и в розетках подключены только два стандартных контакта - фаза и ноль. Сейчас встал вопрос о подключении водонагревателя. Водонагреватель со встроенным на проводе УЗО. Вопрос будет ли работать это УЗО без заземления, если его включить в обычную розетку, ведь в розетке нет заземляющего контакта.
    Нужно ли ставить отдельный ДИФавтомат на водонагреватель, если уже присутствует УЗО на проводе водонагревателя.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Срочно отключайте.
    Такое соединение называется "система TN", и при однофазном вводе в большинстве случаев прямо запрещено. Первая и достаточная причина: никто Вам не гарантирует положение фазы и нуля на вводе после мелкого ремонта на линии.
    Вторая причина: умный счётчик имеет право насчитывать Вам оплату "тока уравнивания" между нулём и заземлением.
    Да, будет. Если в нагревателе пробьёт ТЭН, то заземлением поработаете Вы сами. Дёрнет, но не убьёт.
    Но, во-первых, учтите, что без настоящего заземления любая водогреющая техника имеет полное право вполне ощутимо "кусаться" даже в исправном состоянии: разрешённый стандартом ток утечки 3,5 мА не убивает, не отключает УЗО, но человека совершенно не радует.
    Во-вторых, надёжность УЗО в шнуре питания соответствует его качеству и цене. Поинтересуйтесь, сколько стоит настоящее электромеханическое УЗО с нормальной надёжностью.
    Поэтому УЗО 30 мА в проводке на все без исключения группы с розетками требуется по нормам уже лет 20.
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Здравствуйте!
    1. Имеется электрический водонагреватель (далее ЭВН) Электролюкс EWH 50 Royal Flash.
    2. ЭВН установлен в ванной комнате под защитой дифавтомата на 10 мА.
    3. У ЭВН есть собственное УЗО на 30 мА.
    4. У ЭВН трехступенчатая регулировка мощности, по которой сначала включается один ТЭН на 700 ватт, затем второй на 1300, затем оба вместе на 2000.
    5. При включении во втором или третьем режиме нагрева (когда включается второй ТЭН) происходит аварийное отключение общего дифавтомата для ванной комнаты на 10 мА. УЗО самого ЭВН не срабатывает. Если подключить ЭВН через удлинитель к другой электролинии дома, защищенной дифавтоматом на 30 мА, то тоже ничего не происходит.
    Собственно вопрос, а нафига я поставил на ванную диф на 10мА, если производитель ЭВН ставит себе УЗО на 30мА?
    Сейчас пользуюсь ЭВН в режиме нагрева от одного ТЭНа, т. е. на 700 ватт и думаю что делать. Менять ТЭНы или дифавтомат?
    P. S. Да, ЭВН три года проработал без проблем.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В моем понимании, электрокотел и ванная это разные линии. Ванна это розетки для бытовых приборов, фен, электробритва, а котел это бОлшие нагрузки.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
