1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс в том, что в розетку в ванной комнате часто включают технику без заземления: бритвы, фены... Для этой техники вполне оправдан (хотя и не обязателен) номинал 10 мА, позволяющий более надёжно избежать "покусываний" в пределах несрабатывания дифзащиты.
    УЗО в кабеле прямо предполагает, что нагрузкой является конкретный прибор с заземлением, с первым классом защиты. Поэтому 30 мА, только на случай обрыва заземления.
    Скорее всего, у вас умирает корпус ТЭНа, и есть утечка в диапазоне 5-15 мА. Но возможно также, что умирает (в сторону КЗ) спираль, и дифавтомат срабатывает по повышенному рабочему току. Индикация причины срабатывания на дифавтомате есть?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первое место на конкурсе диссидентов получил сантехник Иванов с фразой: "Да тут, хозяйка, не кран менять надо, а всю систему!"
    Оно настолько шляпное, что можно считать его несуществующим. Отчикивать не обязательно.
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Да черт знает, что в нем есть. По-моему нет. Но по любому замена ТЭНов?
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Да какой это КОТЁЛ, так водогрейчик на 50 л. и макс нагрузкой 2 кватт.
    Кстати, на этот же диф на 10 мА, был повешен водогрей 10 л. для кухонной мойки с монтажом внизу. Так пока нормально не закрыл его от брызг, он намокал и от струи воды из крана било током, а диф не срабатывал. Чудеса, да и только.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чудеса называются "отсутствие заземления". Не?
    Кстати, неконтакт земли в розетке Шуко - достаточно обыденная вещь. Имеет смысл периодически контролировать. Самый удобный способ - "тестер розеток" в виде вилки с тремя индикаторами.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Хм. вообще-то оно есть. Но вот может в этой конкретной розетке контакт отошел. надо проверить.
    Попадались такие в рекламе. Реально работают?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, работают. В том смысле, что находят реальные косяки.
    Из недавнего: при ремонте маляры старательно прокрасили рабочие поверхности контактов заземления во всех без исключения розетках кухни. Без тестера мог не заметить.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да вам все переделывать нужно
  9. Andrey8869
    Andrey8869
    Andrey8869
    TN-C ?
    А как тогда в моем случае подключить водонагреватель?
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вообще без заземления
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Типа того, но наверняка с опасными нарушениями.
    Двумя проводами, через УЗО 30 мА. При этом водонагреватель имеет право ощутимо кусаться, стимулируя Вас на организацию заземления.
  12. Andrey8869
    Andrey8869
    Andrey8869
    Подскажите, а что за переключатель огромный прямоугольный на картинке? Может это и есть ДИФавтомат, только старый, СССР производства.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В СССР не было дифавтоматов. Это обычный автоматический выключатель.
  14. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Господа и дамы, а сейчас существуют в продаже 2п узо 16/10 с типом А, дешевле 9-20 тыс., или это уже фантастика?
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Погуглите MDV11-2-016-010 и MDV11-2-025-010.
