1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Извиняюсь, я неправильно выразился, имелось ввиду до значения чувствительности УЗО на 30мА.
    Кстати, у меня при ослабленном контакте в розетке стиральной машины УЗО на 30мА отработало когда основательно плавиться там все начало. При использовании УЗО на 10мА, вероятно могло сработать и пораньше. Заземление в квартире отсутствует.
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да, я в курсе.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вроде в этой теме возникал вопрос о том, где теперь покупать модульку.
    В магазине ВИ есть много IEK по приемлемым ценам.
    В-частности, электромеханическое УЗО 25А/30мА 2Р стоит 1130 рублей.
    4Р - 40А/30мА стоит 1760 рублей, тоже э/м.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это проблема не УЗО.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Андрей, эта картинка уже давно набила оскомину почти половине раздела электрики.
    Судя по всему нужно ее вставлять периодически в разных темах касающихся УЗО и дифов.
    По другому видимо народ не поймет. :(
    По поводу ссылки в правом нижнем углу картинки могу сказать одно - вранье. :um:
    Возгорание уже может происходить при токах 100-150мА.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Видел я не раз эту картинку. На ней нет самого важного - пути прохождения тока через человека. А без этого она ничего не стоит.
    Кроме того, здесь не учитывается естественная реакция человека на возникшую опасность. Нет и намека на разумность поведения индивида.
    В обычной жизни вероятность такого идиотского поведения, чтоб тебя торжественно занесли в списки пользователей этой таблицы, сведена к нулю. Разве что в доме для умалишенных.
    Ну хорошо, пусть таблица. Но ведь тогда не имеет смысла даже просто изготавливать УЗО с дифтоком более 10 мА. Ток неотпусканя заставит человека вцепиться в провод, он поболтается на нем некоторое время и испустит дух.
    Куда смотрят власти? Это ли не геноцид, продажа таких устройств ЗО?
    Есть и вопрос. Каким образом была составлена эта таблица, опытным путём или на основе предположений теоретиков? Чем она подтверждена?
    Поэтому я согласен с тов. Станиславским.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГОСТ IEC 61008-1-2020
    ВДТ предназначены для защиты людей при косвенном прикосновении человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановок, соединенным с соответствующими заземляющими устройствами. Также ВДТ могут применяться для защиты от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
    ВДТ, имеющие номинальный дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА, могут также использоваться в качестве средства дополнительной защиты в случае отказа защитных устройств, предназначенных для защиты от поражения электрическим током.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не соглашусь. :no:
    Она конечно много чего не учитывает - вес, физиологическое состояние человека, путь тока.
    Но в целом она говорит о возможных последствиях которыми пренебрегать не нужно.
    Я знаю людей которые голой рукой касаются шин в щите без последствий, но знаю и таких которых чуть ли не трясет от пальчиковой батарейки. :aga:
    Просто совершенно разная физиология и психология.
    У меня например нет желания проверять правильность этой картинки на себе.
    Другим этого тоже делать не советую. :no:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Такая себе доброта
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Добрее, чем пробки ПАР !
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну только если так... Скоро и они будут за счастье
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Немного о селективности.
    Предыстория: обнаружив что на трубе, в которую спрятан вводной кабель светится индикаторная отвёртка, а замер мультиметром между нулевой шиной и трубой показывает 70 вольт я подумал что где то пробило или я повредил при протаскивании изоляцию. Спасибо уважаемому Nemetzelectro, он объяснил что это наводка. Так оно и оказалось, включив лампочку между нулем и трубой она не засветилась, заодно и погасла индикаторная отвёртка. Также отвёртка гасла при заземлении данной трубы. УЗО в уличном щите не срабатывало, значит все в порядке.
    Но на остатках паники, заземлив трубу я решил увеличить защиту и в дополнении в общему вводному УЗО поставил ещё одно в вводной щит на столбе, Иек А типа. Решил проверить не только кнопкой тест, а имитировав утечку с нуля на землю, соединяя шины старым щупом от мультиметра с оторванной клеммой.
    Так вот три раза при лёгком касании срабатывало только УЗО типа А, вводное не срабатывало. Хотя на такой же тест до установки второго УЗО прекрасно сработало. Может получится что тип А будет срабатывать раньше и не придется покупать дорогое селективное УЗО.
    Оба УЗО на 30мА. Вводное старый EKF тип AC, 4 полюса.
    P. S попытка соединить ноль и землю с помощью контрольки из лампочки не приводит к срабатыванию УЗО. А вот щупом достаточно прижать сам штырь к одной шине и провести по другой одним волоском распушенного провода
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Какой мощности узо ставить? Можно ли ставить больше чем ввод нас 25? Или узо на это не влияет?
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если вводной автомат на 25А, то УЗО я бы поставил на 40А. Тогда вводной автомат защитит все нижестоящие УЗО от токов перегрузки.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если я правильно понимаю то можно поставить 3 узо по 40а на три группы автоматов
