1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно даже по 25А.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Да. Три (можно больше) УЗО по 40А с чувствительностью 30мА.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А УЗО 25А не спасут отца русской демократии АВ 25А не защитит?
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вот тоже интересно какие взять 25 или 40 или 63. Разница в цене приличная. 25 хватит на 12 автоматов? Там же вроде какие то расчёты. Хотя говорят можно и одно узо на все автоматы.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Лучше всего, конечно, пять звездочек" © УЗО ;)
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Узо на 25 еще есть за нормальные деньги. Есть еще shneider и 25 и 40 и 63.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    40 abb тоже где-то видел.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е. на 13 автоматов abb (7 по 16 и 6 по 10) нормально ставить узо abb на 40?
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Нормально. Дело в том, что УЗО должно быть защищено от перегрузки либо верхним автоматом (у вас это 25А), либо суммой нижних автоматов. В вашем случае сумма нижних автоматов превышает номинал УЗО, но это не проблема, так как верхний автомат защитит.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Тут надо сравнивать конкретно, по артикулам. Какая серия, какой тип (АС или А). Не исключено, что "нормальные деньги" просят за электронные УЗО, которые встречаются в эконом-сериях.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да хоть на 70 по 16 и 60 по 10, хотя это и не правильно.
    У этого УЗО в любом случае будет защита вышестоящим АВ.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Я потому и спросил на что опираются рассуждения относительно УЗО? :)
    УЗО то вы защитите автоматом сверху на 25А. А вот будет ли достаточно удобно в эксплуатации, когда под одним УЗО 13 линий (если даже не больше)? Как насчёт суммарных утечек, как планируете оперативно выявлять проблемную линию в случае её появления? Автоматы у вас планируются 1Р, как я понял?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    ...А вот эту фразу с сайта можете прокомментировать? Или в документ Siemens ссылку дать?
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Спасибо.
    Это взято из каталога Сименса 2007-го года. Каталог называется "BETA Аппаратура модульного исполнения". (ET B1 T 2007). Страница 4/18. Там есть такой текст: "Устройство защитного отключения типа А не способно обнаружить и отключить постоянные дифференциальные токи, которые также оказывают отрицательное воздействие на его функцию срабатывания. Поэтому электрическое оборудование, генерирующее при повреждении изоляции такие токи, не должно работать в электрических цепях с устройствами защитного отключения типа А".
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А про батарейку там что-нибудь сказано?
