1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    @Vestlok Подскажите, у меня, вероятно, похожая ситуация с @Malogalotalotim, но это не точно.
    У меня от 0.4кВ опускается линия (АВВГ 4*16) в ЩУР на "ноге", ЩУР из композита:
    Расстояние от ЩУР до опоры 0.4кВ - 1.5 метра.
    Прямо под ЩУР - выполнен контур заземления на участке. (вероятно сама опора 0.4кВ то же имеет заземление, но это не точно) Линия заземления от контура на участке заведена в ЩУР.
    Таким образом в ЩУР от 0.4кВ проходит:
    - 3 фазы и N.
    - от контура заземления PE. (Я так понимаю это вариант ТТ.)
    Планировал установку в ЩУР:
    - отдельной шины под N - для всех отходящих линий (дом, баня, гараж),
    - отдельной шины под PE.
    Все отходящие линии выполнены кабелем 5*10
    АВБбШв.
    Просто глядя на Вашу переписку с @Malogalotalotim, уже не так уверен в правильности решения...
  2. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Пока получается что первым завершится Баня. Всё остальное пока "заморожено" на уровне фундамента. + отходящие линии уже выкинуты.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    картинки на которых вы "учитесь" больше заточены под заков, показать свою работу, вернее компоновку гибкого провода, и обосновать экономическую необходимость своей цены).
  4. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Щит 6х4х2 под 2 счетчика.
    Входящая линия 4*16 АВВГ.
    В щите установлен вводной автомат 3P - 40A, под N установлена однополюсная колодка под DIN.
    Далее, от автомата по ПуГВ 1х10 сделаны параллели на 1-ый и 2-ой счётчик.
    Установлены 8 rbd-125, по 1-ой на каждую фазу от каждого счетчика и N.
    И общая PE.
    Далее отходящие линии 5*10 АВБбШв.
    Вот тут и стоит вопрос, ставить перед каждой отходящей линией автомат от rbd-125, и УЗО или только УЗО.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    сейчас вас за это карать тут будут)
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    это воздушка такая, или в земле?
  7. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Это почему? =)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы? Для ТТ нужно независимое заземление, метрах в 25 от опоры. Линия СИП? Делайте TN-C-S.
  9. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Это кабель опускается от опоры 0.4кВ вдоль самой опоры на крепежах к ней. В землю не опускается.
  10. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Так я вроде бы и писал, что контур заземления выполнен на участке, но в близи столба 0.4кВ.
    Нет линия не СИП, а обычные провода на керамических изоляторах.
    Честно сказать не очень понимаю, для чего делать TN-C-S, когда уже есть отдельный контур заземления?
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    голый алюминий что ль линия у вас.
  12. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Между столбами - да, голая линия из алюминьки.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Он в любом случае должен быть.
    То есть не изолированная. Делайте ТТ и не морочьте себе голову.
  14. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Так вот у меня почему и возник вопрос. Вроде бы ТТ и есть отдельный контур заземления, где нет связи приходящего N от 0.4кВ и этого самого контура.
    Или я что-то путаю, упускаю?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Свой собственный контур надо делать в любом случае, его называют "повторным заземлением" при TN-C-S. В вашем случае это будет просто заземление.
    Связи с приходящим N не будет, ну так её и не должно быть при ТТ.
    Такая как бы связь нужна только когда приходит PEN, а у вас его нет. Её нет.
