1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @olmlspb, конечно.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну это кому как. :aga:
    Вот очередной жизненный пример.
    Вчера полдня работал дренажный насос, и хорошо работал. :super:
    Сегодня начал выпендриваться.
    Сначала проработал примерно час, сработало УЗО на 10мА, заметил не сразу, включил.
    Отработал минут 10, опять сработка, ну и так дальше по ниспадающей дошло до 30 сек. :(
    Стоит связка УЗО 30мА - АВ 10А - УЗО 10мА.
    УЗО АВВ F серии.
    Вот и вся история.
    PS/
    Другой такой же насос в этой розетке работает без проблем.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И какой во всем этом великий смысл? :faq:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так УЗО срабатывает! ;)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При наличии PE - проводника - конечно, не нужно. ;)
    Но я готов выслушать Ваши аргументы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ваша логика понятна.
    Ок, давайте подключим такой насос к стандартному УЗО на 30мА и дождемся дальнейшей деградации насоса и отключения всего дома.
    Так конечно будет лучше и веселее. :super:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И? А если было бы только 30мА, что, вселенская катастрофа? :faq::ogo::close:;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я-то ставлю третьей ступенью и на эти темы в споры не вступаю...:pioner:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зато непонятно Ваша.
    И какой-такой ужас в "дальнейшей деградации насоса" ? :faq: Один ляд, насос в ремонт (или в металлолом).
    А что, весь дом сидит на одном УЗО? :ogo:
    Гораздо логичнее и правильнее такие линии вешать на отдельный АВДТ или УЗО+АВ.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вроде как решено было давно, что отличие 10мА от 30мА в более раннем срабатывании...
    Если насос начал давать утечку. то его так, или иначе - придется заменить, а с 10мА об этом узнаем раньше, но лишь только в некоторых случаях. Надо это кому-то или не надо - на выбор...
    У меня на скважиннике 10мА и, если будет иметь место не резкая, а постепенная утечка, описанная выше, то это может дать время на покупку и замену насоса - к примеру в затяжные новогодние праздники (когда мало кто работает) и в трескучие морозы (когда менять не комильфо) - это может быть актуально.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кем было решено, простите? Коллективным форумным анонимусом? :aga: А узошкам об этом сообщили?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А можно, наоборот, в эти самые праздники угодить. ;)
    Простите, но всё это - высосанная из пальца хрень.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Резкая утечка тока 550 мА (к примеру) приведет к отключению любого УЗО.
    В цепочке УЗО 500-300-100-30-10 отключится более шустрое.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Даже в этом примере четко видно, что речь об одном и том же. Косноязычие авторов, конечно, зашкаливает, но в принципе всё понятно.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поди знай. Насосы разные бывают. Однажды я обхватил вводную торсаду клешнями, и увидел прыгающие цифры в диапазоне 0,15-0,35 А. После того, как хозяин крикнул: "Мать, выключи насос", всё тут же обнулилось :aga:
    Вот какое им нужно вдт? :|:
