1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При наличии РЕ-проводника - 30мА вполне достаточно.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Нет.
    1.7.159. ...
    В специальных электроустановках допускается применение УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли.
    При применении УЗО, реагирующего на потенциал корпуса относительно земли, уставка по значению отключающего напряжения должна быть равной 25 В при времени отключения не более 5 с.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что нет-то? Да.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну, если отличие не в более раннем срабатывании, тогда в чем?
  5. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем приветы!
    Имею на руках дифавтомат на 40А, 0,03А и 2 УЗО на 25А, 0,03А.
    Автоматы все по 16А.
    Вот думаю, стоит ли на входе в дом ставить дифавтомат, а после него разветвление на 3 ветки, 2 которые буду защищать УЗО.
    Типа, дифавтомат будет следить за всем, а 2 УЗО за своими ветками.
    Бьюсь в сомнениях и размышления, есть ли смысл?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вводной автомат есть? И какого номинала?
    Или диф на 40 А / 00,3 А и планируется вводным автоматом?
    И какая нагрузка, по току, на две ветки, будет подключена на узо 25А/00, 3 А ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Адский набор. Не указаны параметры подключения, типы и полюсность УЗО и дифавтомата...
    Я бы не рекомендовал самодеятельность в этих вопросах.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как думаете, при утечке: кто раньше сработает - диф (и обесточит весь дом) или УЗО? :)
    Я бы сделал стенд и смоделировал ситуацию... Обычно на вводе ставится "противопожаное УЗО на 300мА" как раз чтобы таких ситуаций не возникало...
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где написано, что это дом? :nono:
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько всего линий и что к ним будет подключаться?
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите:
    DEKraft ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03
    TDM ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А
    Стоит ли брать... Есть в городе в наличии
    Или что-то другое под заказ
    В нашей дыре даже IEK 63А 30мА тип А не найти...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
