1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что декрафт?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Из
    DEKraft ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03
    TDM ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А
    Что предпочтительнее?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Radio- и насколько он декрафт?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Настолько же, насколько Челябинск Нижневартовск. :flag:
  6. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Здравствуйте.
    Где у УЗО ввод сверху, снизу или без разницы?
    Интересует конкретное УЗО Snhnider Resi9 .. (R9R61240).
    Прикрепляю картинки из их каталога. У них на картинке с подключением, ввод снизу, вывод сверху, но несть текст "Подключение как сверху, так и снизу".
    Как на самом деле правильней?
    Предполагаю что у всех производителей одинаково?
    Надо ли смотреть для определения где ввод, а где вывод на схему УЗО (обвел синим, хотя на самом узо где вывод 1, 2, 3 и 4 не понятно, подписано только N, снизу и с верху, а на желтой табличке есть стрелка!)?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У электромеханических должно быть без разницы
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не у всех. Кроме электромеханичности может играть роль расположение клемм под шинку.
    Вот АВВ не оставляет сомнений (пример для 2Р):
    1/2 3/4
    2/1 4/3
  9. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что данные экземпляры поддерживают одновременное подключение и кабеля и шинки?
    Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 16А 6кА B IEK
    Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А IEK
    Изначально планировал щит строить на Hager, там такое возможно, но цена на него улетела далеко вверх. Стоит ли вообще покупать ИЕК или все-таки копить на что-то более качественное?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правильно.
    Стоит.
    П. С. Какой смысл Вы вкладываете в слова "более качественное"?
  11. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Чтобы через 2 месяца не перестал взводиться автомат и узо сработало в нужный момент)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня в домашнем щитке дифы ИЕК стоят уже 14 лет, на кнопку реагируют, взводятся. За всё время поменял только один автомат на 1А (на газовый котел).
    Тут ведь как: если недавно поставил, то говорят, что временем ещё не проверено.
    Если давно поставил, то говорят, что теперь таких не делают.
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    на выходных непреднамеренно проверил работу УЗО. Занимался сваркой над канавой с водой, сварочный аппарат был подключен через удлинитель, в один момент вилка-розетка удлинителя упала в воду. Автоматы не сработали, цепь была защищена двумя УЗО, Хагер и ИЕК, оба отработали мгновенно.
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    УЗО ABB тип А на 30мА не отключается при подключении контрольки 30 Вт (~130мА) между фазой и землей. С кнопки срабатывает.
    Контакта ноля и земли после УЗО вроде-бы нет, т. к. если просто замкнуть фазу и землю - срабатывает нормально. При замыкании нуля и земли УЗО тоже срабатывает, даже с выключенным автоматом.
    Какие могут быть причины?
    Как проверить, при каком токе утечки срабатывает УЗО? Реостат какой-то использовать?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Контролька светится в полный накал?
