1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему доллжно срабатывать и откуда взялись 130мА? Это если вы контрольку между фазой и нулём засандалите, то такой ток и будет. А у заземления своё сопротивление...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
    Килограмм на 15 с чемодан размером...
  2. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Да, светится при подключении фаза-ноль и фаза-земля одинаково (на глаз).
  3. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    30Вт/230В=0.130
    Сопротивление заземления не учитывал, оно ведь относительно небольшое.
    Кстати, при отключении от шины в щитке провода, идущего от контура заземления, контролька на контактах фаза-земля всё равно немного светится жёлтым. Вот этот момент мне вообще непонятен.
    Хоть у меня и нет зануления (заземление полностью отдельно на свой контур), подозреваю, что в данном случае у меня земля работает ка ноль, т. к. до ближайшей опоры с заземлением метров 30, а до трансформатора около 200 метров. Но в любом случае этот ток идёт мимо нулевого провода в УЗО. Почему оно не срабатывает?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Откуда взяты 30 ватт? Там действительно лампа накаливания?
    На нашей каменной планете земля не может работать как ноль без явного пути тока по железу. В старых правилах, до появления доступных УЗО, был прямой пункт: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Система ТТ? Двойная дифзащита?
    Остальные УЗО срабатывают?
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    30 Вт взято с маркировки на китайском светодиодном прожекторе. Мощнее ничего не нашлось под рукой. Куплю сегодня лампочку накаливания для этих целей.
    Насколько я понимаю, в моём случае связывать заземление с нейтралью не рекомендуется, т. к. в наличии есть местный контур заземления, а в случае аварии на линии, ноль может оказаться под напряжением.
    С электрикой у меня всё плохо ещё с универа, прошу сильно не пинать:)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    30-ваттный светодиодный прожектор при номинальном токе должен этот самый глаз выжигать напрочь. Что-то тут не так.
    Специально предназначенный "тестер розеток" в магазине найти можете? Хреновина в виде вилки с тремя индикаторами и калиброванной кнопкой для тестирования УЗО 30 мА.
    Лампочка - тоже не лучший вариант, потому что пусковой ток лампочки в 5-10 раз больше номинального, и проверка УЗО оказывается слишком оптимистичной. Нужно постоянное сопротивление.
    Читайте про системы заземления TN и TT. У них действительно разные наборы недостатков. Например, в случае неисправности УЗО или отсутствия УЗО на каких-то отдельных цепях "местный контур заземления" абсолютно бесполезен.
  8. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Видимо, ТТ.
    Это частный дом, контур заземления свой, ввод двухжильный, перемычек между землёй и нулём нет. Досталось в таком виде. Провод заземления 1х6 уходит в неизвестном направлении. Приглашал человека из электролаборатории, намеряли сопротивление заземления 60 Ом, т. е. нужно усиливать. Я до штукатурных работ прокинул на улицу отдельно 1х6, но до контура пока руки не дошли.
    УЗО поставил пока одно 30мА на вводе (АВ вводной -> Реле RBUZ -> УЗО -> АВ линий).
    Вообще планирую пересобрать щиток так:
    на вводе - 100мА (S), после него отдельно "неотключаемые" линии на котёл, холодильник и интернет,
    далее - 30мА на всю внутреннюю проводку + 30мА на улицу (отключать при длительном отъезде),
    санузлы отдельно через УЗО 10мА.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    еще бы понять, как его драйвер устроен. если там есть однополупериодный выпрямитель, то узо типа АС не будет срабатывать. кроме того, оно в это время и с кнопки тест не сработает, так как потеряет чувствительность
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...тоже под УЗО. Иначе при неисправности вводного УЗО рискуете получить фазу на всей заземлённой технике в доме. Почитайте ещё про особенности системы TT.
    Вообще-то "контур" - заземляющее устройство, окружающее дом по кругу - вам абсолютно не нужен. Достаточно одного штыря.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Спасибо, даже не знал, что есть такие тестеры. В интернете тестеров нашёл гору в районе 1-1,5 тыс. руб. Закажу.
    У меня уже по факту система ТТ от строителей досталась, только сопротивление большое - 60 Ом. Т. к. контур я не нашёл (скорее всего под домом), буду добавлять второй параллельно. Грунт - песок.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: найти контур заземления Вы могли бы, если бы у вас было здание со специальным техническим или медицинским назначением. Жилому дому достаточно одного штыря, в одной точке.
    Для системы TT нормы предписывают формулу "50 делить на ток самого грубого УЗО". Т. е, при 100 мА на вводе ваше заземление имеет десятикратный запас качества.
    В общем, проблема совсем не в качестве заземления. Ошибка какая-то другая.
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Не понял первую часть. Как неисправное УЗО влияет на заземление?
    Сильно наворачивать не хотелось-бы, уже места почти нет в щитке.
    А можно первое селективное УЗО поставить прямо в уличном щитке после счётчика? Или так даже нужно (защитить кабельный ввод в дом)?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В системе TT при неисправном УЗО заземляющее устройство бесполезно, не выполняет никаких полезных функций: на аварийный ток через заземление не отреагирует никакая автоматика, кроме УЗО. А провод PE в этих условиях выполняет существенно вредную функцию: раздаёт фазу с неисправного, пробитого электроприбора на все корпуса исправных. Т. е., вся система оказывается существенно опаснее старой двухпроводки.
    Для сравнения, в системе TN на пробой фаза-заземление реагирует любой автомат и любая пробка, поэтому УЗО для заземлённых электроприборов не является обязательным.
    Да. Но нужно учитывать, что в грозу может отключаться любое УЗО без всяких неисправностей. И потребуется доступ в щит.
