1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это ошибочное мнение. Иек, кстати, такой фигней не страдает. А абебе не топовых серий — откровенное говно.
    Более чем может. Я поэтому сразу диагноз и поставил, не впервой у этого говна. :aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот никак не пойму.
    а) У меня ничего не плавится, а у вас должно.
    б) У Радио- вообще всё пучком.
    в) У вас плавится, но проблема оказывается где-то ещё...
    Ну чё, дерзайте, продолжайте лопать кактус...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Шнайдер как и АВВ бывает разный.
    Уверен что то УЗО на которое Вы жалуетесь относится к простым и дешевым сериям - аляЛеруа.
    И уж тот же ИЕК пожалуй будет лучше его.
    Давайте не будем разводить дискуссию по ДДТ, при вводном АВ 40А.
    Уж лучше перебрать весь щит 10мм2 и спать спокойно. ;)
    Вы уверены что оно электромеханическое ?
    Выкладывайте крупное фото этого электронного бедолаги.
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Вот есть общепринятое мнение, ну откуда ещё узнать, что все иначе? Ну посмотрел видео тут сейчас про НЕКОТОРЫЕ устройства от ИЭК что там внутри, ну откровенное... вы поняли в общем. Может серии другие получше есть уж не знаю. АВВ никакие не подводили ранее.
    Сколько примерно подобного вы встречали у шнайдеровских УЗО? У ИЭК тоже ведь процент брака есть.
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Цитаты отдельно предложением не вставляются тут что то приходится так, извините.
    Да надо сфоткать поближе надписи на нем, завтра. Как думаете все же, нагрев изнутри может идти, а не от контакта? Зажато все отлично, провод и клемма чистые.
    Если ИЭК брать какая серия у них получше?
    УЗО точно электромеханическое. Батарейкой через один полюс срабатывает без питания только такое)
    Перебрать щит можно и на 16 и дальше по сечениям, только не к чему. Данные по допустимы токам с запасами даны и не слабыми. Реально провода больше выдерживают. Тесты смотрел да и в моем случае провода грелись на 2..3гр выше, чем окружающая температура при токе близкому к 40А. Значит достаточно сечение и причина не в этом однозначно.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я не слышал про такое мнение. Тем более — общепринятое.
    А откуда вам понять, что там внутри? :aga: Важно, что оно работает надежно и не подводит, в отличие от всякого другого говна, с которым вы только недавно столкнулись
    Только за прошлый год мне попались два новеньких неработающих узо от абебе. Пикантность в том, что я за весь прошлый год собрал всего ДВА щита на абебе. И в каждом из них ровно одно из трёх узо оказалось дохлым. Вполне такие себе официально купленные в этм узо. Запечатанные в коробочках. Прелесть. :hello:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Процент брака есть абсолютно у всех.
    В младших сериях он (почему то) значительно больше.
    По крайней мере УЗО у ИЭК - электромеханические.
    У шнайдера в младших сериях - электронные.
    ВД1-63 2Р 63А 30мА IEK
    Артикул: MDV10-2-063-030
    Выкладывайте крупное фото УЗО.
    Так что бы все маркировки читались.
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да там пример такой, по внутренностям судить можно о характеристиках. Допусм ОПН взять, разбирают один стоит мелкий варистор с совсем скромными характеристиками, в другом же совсем другие как габариты так и характеристики. И это в остальных устройствах их содержимое говорит о качестве.
    Процент брака у абб значит не малый тоже.
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Спасибо за артикул.
    Посмотрю свой сегодня вблизи сфоткать с надписями постараюсь.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это никак не говорит о качестве. Тем более — неспециалисту.
    Учитывая количество продаваемого у нас иека и абб, процент брака у последнего в разы, а то и в десятки раз выше.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Контактная группа у него внутри (подвижный и неподвижный контакты) и проблема вероятно именно в них.
    А терминалы подключения это снаружи...
    Замените этот аппарат.
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Греется ближе к фазному полюсу сверху. Возможно там ближе один из контактов. А сами катушки греться не могут, как думаете? На них в норме ведь какое то падение напряжение, отличное от сплошного проводника будет всегда.
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Кое как попробовал сфотктаь вблизи сам корпус этого УЗО. Смотрите.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Меняйте эту древность с рыжими клювиками без всякого сожаления.
    Даже ИЕК будет однозначно лучше.
    Если есть возможность, то можете и АВВ поставить.
  15. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Ему не так много лет, всего 8-9 думаю.
    Ок, наверно так и придется делать. Главное, чтоб тоже не нагревался ИЭК. Причем повторюсь, дело точно не в проводе и зажиме его слабом. Затянул так, что еле болт выдерживает и на винте грани начинают срываться, и все равно точно так же греется. Но это на токах близких к номиналу вышестоящего автомата. Но учитывая, что 40А автомат только должен начать срабатывать от 45А, может и перегреться это УЗО раньше.
    Здесь же пишут % брака еще выше у них, ад и цена минимум вдвое сейчас выше будет.
    ИЭК на 50А даже думаю самое то будет.
