1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше все же ставьте УЗО на 63А, запас лишним не будет, тем более у ИЕК разница в ценах минимальна.
    И вот еще вспомнил про старую тему потрошения такого УЗО. :aga:
    УЗО ИЕК
    Брак есть везде и у всех. ;)
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А почему MDV10, а не MDV11? Из-за проблемы приобретения MDV11 в нынешних условиях или есть какие-то другие моменты? Кстати, по той ссылке - IEK там фото от MDV11 прикрутил. Жульничает, однако ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никто там не жульничает, это просто Вы невнимательны.
    Фото там правильное.
    MDV10 - тип АС, а MDV11 - тип А.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Просто кто-то даёт ссылку на масковский магазин, а не на официальный сайт.)
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ага, это у нас инторнет разный.
  6. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    @Alex992, видео ещё спотрел про разбор УЗО ИЭК.
    На 63А типа АС лежит, а на 50А типа А
  7. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Долго не мог ответить, но спасибо всем за ответы.
    Ввод в дом.
    Далее 3 строения, дом, кухня, душ.
    Дом - телевизоры, компьютеры и Т. п. + обогреватели, возможно утюг.
    Кухня и душ с водонагревателями + водонапорная станция.
    Вводный автомат есть, 40А.
    После планировался Диф на 40А,
    Следом автомат на дом 16А, на кухню и душ по УЗО + автомат на 16А
    Нагрузка:
    Дом - 6-6,5кВт
    Кухня - 5кВт
    Душ - 2 кВт.
    Предполагал, что кухню и душ защищают от утечки УЗО, ДОМ защитит Диф.
    Заземление в процессе, пока нет, но будет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что:
    - УЗО с номиналом 100 и более мА без заземления бесполезно.
    - электроприборы, спроектированные под заземление, без него имеют право не дать собой пользоваться. Разрешённый ток утечки до 3,5 мА у техники с вилкой и до 5 мА у техники без вилки - это вполне ощутимо.
    - если третий провод проложен и подключён к приборам, то все токи утечки во всём доме складываются. Результат сложения будет ещё более ощутим. Разумеется, при превышении этим током порога 15..30 мА должно сработать общее УЗО, и серьёзные последствия не обязательны. Но до устройства заземления третий провод должен быть отключён, изолирован во всех розетках.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    это почему вдруг?
    что же это за техника такая?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Бытовая.
    ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
    13.2 ... ток утечки не должен превышать следующих значений: ...
    - для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
    - для стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности приборов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;
    Для небытовой техники, как мы знаем, иногда допускается утечка до 5% от тока наиболее нагруженной фазы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так какой пример техники, которая не даст собой пользоваться?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что с ним не так? Вы хотя бы вывод из своих изысканий озвучили? Я не нашел.
  13. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Подскажите пожалуйста, кто разбирается в продукции EATON.
    Нужно заменить обычное УЗО PF4 40/2/003 на устойчивое к импульсным помехам (молниям). Дом последний в конце деревни, соответственно несколько раз было отключение УЗО во время грозы.
    PFIM-40/2/003-G - это то что надо или нет?
    или PF7-40/2/003-G
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Тоже в ETM покупал ABB прошлой весной, зимой были ложные срабатывания раза 3, потом прекратились. Я обрадовался, что всё хорошо, а это просто УЗО сдохло)
    Может они партию китайских поделок прогнали?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Свет в хату! Смысла нет, смотреть в сторону УЗИП и тп
