1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Alexei2013Jul
    Вы не могли бы накидать список потребителей вызывающих срабатывание С16 от пусковых токов?
    Я таких в быту не видел.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно. Эту проверку делает производитель УЗО. Смотрите спецификации на сайтах производителей и общие требования стандартов: там и про неразрушающий сверхток, и про неотключающий.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы, вообще, о чем?
    УЗО и АВ - разные аппараты, у каждого из них свое назначение и свои фунции.
    Что за чушь? Какого еще реле?
    Какое отношение все это имеет к УЗО?
    Какие "свои"? С чего Вы ешили, что УЗО их?
    И что? Вы что сказать-то хотели?
    Кааие у Вас основания для таких заявлений?
    Какой ток Вы считаете безопасным и почему?
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В нуле напряжения это остаточная намагниченность тороидального трасформатора более 1000 ВА.
    В максимуме напряжения большие емкости мощного БП компьютера.
    Иногда производители мощных устройств дорабатывают плавный пуск при жалобах потребителей, не желающих менять C16 на D16. Но вариант одновременного подключения нескольких устройств средней мощности с пусковыми токами выше 20 А у каждого потребителя (где в отдельности плавного пуска не предусмотрено) никто не отменял.
    Я электрику в щитке на этаже не покупал. Там моего только ABB C16 на дополнительную линию к стиралке и компьютерам.
    Строго до 10 мА.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это тоже неоднозначный технико-экономический компромисс.
    В медицине принимается 0,5 мА.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, приведите реальный пример такой ситуации в бытовых условиях.
    Где проходит граница балансовой принадлежности и где именно установлено УЗО?
    На основании чего?
    П. С. Хотелось бы видеть ответы на остальные вопросы.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Господи, что ж за идиотизм:faq:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Запутывать и запугивать - это разные слова.
    Без четкого понимания схемы цифры не получаются.
    Вы находитесь в квартире и что-то там измеряете. Вы глазами видите ситуацию.
    А я прочитал вот это Ваше предложение и ничего не понял.
    Попробуйте рассмотреть какой-то один конкретный нюанс.
    Если говорить о газовой трубе, то только о ней и без всяких водопроводов и полотенцесушителей.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На корпусе стиралки может быть любой потенциал.
    Сопротивление цепи протекания дифференциального тока может быть самым разным.
    Есть вероятность, что через человека будет протекать ток 11-15 мА.
    УЗО 30 мА не отключится. И это меня не устраивает.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    человека всегда что-то не устраивает. это норма.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если следовать Вашей логике, та же ситуация возможна при прямом прикосновении в системе TN-C-S. Вы ставите на розеточные линии УЗО 10мА?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще какой. ;)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    тогда возможен ток 9.5мА. Это немного меньше чем 11мА, поэтому велик риск что Костю это тоже не устроит.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Его не поймешь. СУП без заземления его устраивает, УЗО 30мА - не устраивает :no: Совсем запутал :faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно при прямом? А при чем здесь заземление? Провод фазы - он всегда провод фазы.
