1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потому и не понимаете, что искажаете мои слова.
    Я не говорил, что меня устраивает СУП без заземления.
    Я говорил, что СУП без заземления работает.
    Нет заземления - УЗО 10 мА.
    Есть заземление - УЗО 30 мА.
    Таково мое мнение.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При прямом прикосновении наличие заземления не имеет значения.
    При этом, следуя Вашей логике,
    Почему тогда
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Или не работает. Поскольку не обеспечивается автоматическое отключение при замыкании фазы на такую СУП.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А еще есть такой СП437. 1325800. 2018
    6.2.2 Основная система уравнивания потенциалов должна обеспечивать уравнивание потенциалов сторонних проводящих частей здания.
    Основная система уравнивания потенциалов должна включать в себя следующие проводящие части:
    - главный заземляющий зажим или ГЗШ;
    - заземляющие проводники, присоединяющие к ГЗШ заземляющее устройство (заземлитель) электроустановки здания.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я написал, что хочется для своей безопасности защиту от дурака строго до 10 мА.
    Берем УЗО 10 мА, которое срабатывает в интервале от 5 до 10 мА. Тогда от оборудования надо требовать утечку не более 3 мА, чтобы самопроизвольно не отключалось.
    1. Небольшую компьютерную сеть УЗО 10 мА запитать можно. А добавлять еще автономно работающие холодильники и стиралку становится боязно. Это в квартире. В ней мокрых полов нет, УЗО 30 мА хватает. Кроме случая стирки в переносной машинке Малютке.
    2. Теперь переносим желание на линию в деревенской мастерской в сарае. Мне сложно предсказать хватит ли 10 мА на разнообразный инструмент и особенно на инверторную сварку, которая сейчас нормально работает от дифавтомата C16 AC30mA? И тогда очевидное простое решение. Хочется лучше поставить дифавтомат на нужный элекроприбор 10mA или разделительный трансформатор, ограничившись разумной мощностью. И результат будет не хуже медицины.
    В начале своих обсуждений написал. Мой деревенский дифавтомат ABB стоит сейчас 18 тыс. "Европейский" разделительный трансформатор 1 кВА 26 тыс, а отечественный лучшего качества можно взять за 14 тыс.
    Напряжение между металлической трубой и краном ванной больше, чем между газовой трубой и шиной земли щитка. Водопровод в многоквартирном доме сделан с пластиковой магистралью. "Залуление" проводки стирольной машины у соседей вода в пластиковой трубе не выравнивает. Потенциал нуля и земля выровнен в ТП, а не в моем щитке.
    Мне без водонагревателей хватает выравнивания потенциалов ванной и смесителя, чтобы пробитие на землю стиральной машине где то у соседей не убило. За работоспособностью квартирных УЗО никто не следит. А находясь в ванной, хвататься за полтенцесушитель не следует.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поставьте ВДТ от азиата ИЕК
    Инвертор? От АС?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Спрашиваю повторно: в каких бытовых устройствах установлены такие трансформаторы?
    Это должно вызвать отключение АВ?
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В одной и той же квартире. Стационарная стиралка с утечкой 30 мА устраивает, потому что мокрых полов нет, а одновременное касание бака и крана воды исключены. А для переносоной стиралки Малютки, иногда используемой в ванной квартиры 30 мА утечка много, есть проблема запуска-останова с точки зрения электробезопасности.
    Эти трансформаторы нужны для запитки американской, японской техники и старой советской стиралки от наших 230В. Два трансформатора по 1кВА гаратированно отключат автомат при подключении в нуле напряжения. А количество ламп накаливания, оставленных включенными или компьютеров, способных выбить автомат после прерывания подачи света, вы можете сами подсчитать.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Оксана_Рябцева,
    Использую 10 лет дифатоматы ABB DS201, их поверку в режиме сверхтока не провожу и знаю, что работают. Тогда они стоили под $100, а сейчас их предлагают по 18 тыс. руб. со стандартным током срабатывания 30 мА.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alexei2013Jul, советую найти ГОСТ по ВДТ и начать читать ПУЭ с начала.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что этим все время сказать-то хотите?
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    п. 7.1.76 четко разграничивает ресурсы УЗО и дифавтомата в части их перегрузки токами. Если вы пропускаете через УЗО номиналом 65 А токи, вызывающие мгновенное срабатывание автоматов C16, надо проверять состояние контактов УЗО. Если срабатывает само УЗО под нагрузкой (бывают индуктивные нагрузки, вызывающие искру при размыкании цепи), УЗО тоже придется поверять.
    Для автомата или дифавтомата перегрузка и размыкание цепи с искрой штатная функция.
    Суммарная номинальная мощность 1 кВт нескольких компьютерных БП серьезная перегрузка автомата линии. Хуже одного мощного БП, в котором плавный пуск будет сделан штатно. Одновременно БП подключатся при восстановлении питания электросети.
    Но бывают и ошибки проектирования именитых производителей БП (отсутствие мягкого старта при большой мощности).
    "Здравствуйте. Может, есть владельцы блоков питания Zalman (1000w и 1200w, gold), либо какие-либо предположения, почему так происходит?
    Проблема: иногда блок питания Zalman выбивает вводный автомат сразу при включении. Если нет - работает нормально. Проблема такая возникала на всех трех таких блоках питания, которые у меня были."
    https://miningclub.info/threads/zalman-inogda-vybivaet-avtomat-pri-vkljuchenii.67774/
    Автомат после такого события можно заново включить. А насчет контактов УЗО вопросы будут.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нашлась характеристика УЗО: "Коммутационная способность УЗО согласно требованиям норм, должна быть не менее десятикратного значения номинального тока или 500 А."
    1. Мгновенное отключение автомата при его перегрузке 160А УЗО не повредит.
    2. А срабатывание самого УЗО без вредных последствий под вопросом.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда зачем в своем вопросе Вы указали TN-C-S ?
    Это не моя. Это Ваша логика.
    Моя логика связана с косвенным прикосновением.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
