1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Между руками не ударит, между рукой и ногой - как повезёт. А ноги исключить нельзя, бо не сокiл.
    Это и называется "частично работает".
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве я спрашивал про ноги? Не участвуют ноги. Деревянный пол и резиновый коврик.
    Есть только две токопроводящие поверхности...корпус стиралки и корпус полотенчика.
    Итак...его не ударит. Правильно?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Он умрёт от голода. Но раньше описяется, и получит по ногам через хорошо проводящую лужу на том коврике.
    Это и называется "работает частично". Устраняет часть рисков при определённых жёстких условиях.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    нет
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У вас проблемы с логикой.
    1. Наверно сотню лет используется обычный проводной телефон. В том числе и в сырых помещениях, и даже в подвалах. Защиту от поражения электрическим током обеспечивает правильная гальваническая развязка качественных трансформаторов АТС. Если вы возьмете проводной телефон в ванную и будете отвечать на звонки, рисков не будет при подключении медным кабелем от АТС. И риски будут, как со смартфоном, при подключении к современному оптическому терминалу с мелким штатным импульсным БП. Если вы возьмете в ванную ноутбук, подключенный к сетевому разъему того же оптического терминала, то от рисков удара током того же мелкого БП подстрахует гальваническая развязка обязательная в каждом ethernet разъеме сетевого подключения. В одном и том же устройстве промышленный стандарт ethernet остался, а промышленный стандарт телефонного подключения выкинули. Куда смотрят знатоки бытовых ПЭУ?
    2. Проблема с логикой у большинства попугаев, повторяющих ПЭУ и нарушающих элементарную ТБ. У меня небольшая компьютерная сеть запитана от ИБП. Два варианта. А. online с новомодной сквозной нейтралью (родили для современных газовых котлов). Вариант Б. старый интерактивный ИБП APC.
    Вариант А. отключается свет, отключается автомат либо срабатывает УЗО, и ИБП переходит на батареи. Сеть также с заземленной нейтралью, а квартирное УЗО отменяется! И как сочетать бесперебойность оборудования с безопасностью УЗО после ИБП со сквозной нейтралью?
    Вариант Б. при автономной работе ИБП отключает оба входа N и P, система с питанием от батареи становится сетью с изолированной нейтралью. Никакие добавленные УЗО после ИБП работать не будут, если между УЗО и ИБП не организовать заземленную нейтраль. И опять встают вопросы: как УЗО сочетать с бесперебойностью, и главный вопрос что безопаснее: изолированная нейтраль без УЗО или заземленная нейтраль с УЗО?
    ПЭУ таких распространенных вещей в доме и квартиры сохраняет молчание. В противном случае мы бы наблюдали запрет на продажу Online ИБП всех производителей, включая General Electric, с включением в стандартную розетку без стационарного монтажа.
    Для переносной стиралки на доске ванной в квартире или на бетоне в деревне сухая палка включения-выключения надежнее УЗО.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не умрет.
    Итак...его не ударит. И это утверждение сделано без ссылок на защитную автоматику и заземление.
    Система уравнивания потенциалов работает без вспомогательных элементов.
    Соединил проводом токопроводящие поверхности - тебя не ударит током.
    Так?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    нет
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С хера ли УЗО отменяется?
    Р - это что? Это РЕ?
    С хера ли РЕ отключает? Кто разрешил?
    ИБП является источником тока?
    ИБП имеет глухозаземленную нейтраль или изолированную?
    Если нейтраль изолирована, то УЗО не особо нужно, поскольку током от корпуса не ударит.
    Если нейтраль ИБП глухозаземленная - ставь УЗО после ИБП и не делай мозг.
    @Alexei2013Jul, думать будете или все это Вы затеяли от скуки?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Соедините корпуса проволокой. УЗО можете демонтировать. Тем более что оно не столь надежно, надо кнопку тест жать. А на проволоке нет кнопки тест!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, даже если УЗО не будет видеть утечку тока на котле при работе ИБП.
    Это нужно. Мне нужно.
    Если догадаетесь зачем - очень буду рад.
    Если не догадаетесь - Ваши проблемы. Обьяснять постесняюсь. Не тот уровень, судя по Вашей второй фразе.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С какой стати демонтировать УЗО?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы думаете, что просчитали все варианты событий и схем?
    Ну-ну.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ставить надо хорошее, на века.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    в нем нет необходимости.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня другое мнение. Поэтому я демонтировать не буду.
