1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Где Вы видели на картинках, чтобы ноль (четвёртую жилу) при схеме ТТ заземляли? Кажется Ваш вопрос был в том, соединять ноль с заземлением в щитках или нет. При ТТ ответ - нет. Из-за УЗО в ЩУ ТТ у Вас «начинается» от него. Можно сказать, что PEN в этом месте превращается в N. Уберёте УЗО, будет дальше разговор.
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    да там их ЧЕТЫРЕ же на правой схеме ну!
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну так это ЩУ! там нет ошибки.
    Но от наличия/отсутсвия этих проводов зависит вся остальная схема электроснабжения и заземления - в доме, бане и т. д. Для этой картинки - 4-ре провода только ТТ, пять проводов - TN-C-S или TT. Таже картинка но без УЗО - и при 4-х проводах возможны и TN-C-S и ТТ.
    А Вы как …, пытаетесь соединить ужа с ежом.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    есть. но дальше никуда не идет.
    и-ии? дальше-то проводник PE пунктиром, то есть отсутствует.
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Так я вижу, что это ЩУ!
    ничего я не пытаюсь скрестить. Я пытаюсь держаться 4х проводной версии ТТ. С 4мя проводниками. И узо внутри. как в этой схеме. А вы все - выкидывай узо из ЩУ, выкидывай! На кой ляд!
    По этой схеме хочу делать. Дальше как на схеме - иметь 4 жилы. И у дома далее по тексту разводить другой ЩР. Со входящими 4мя жилами.
    "Схема правильная, но ее надо переделывать! "Как это так?
    а это как?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Меняем УЗО на трёхполюсный автомат, доводим некоммутируемый провод PEN до дома, там повторно заземляем и делим PEN, и там получаем пятый провод PE.
    Всё правильно. Но обращаться с проводом N в четырёхпроводном кабеле при этом надо точно так же, как с фазой: изолировать от всего.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ого, круто. наименее трудозатратное решение
    а узо это переносим в дом, и пен делим до этого узо
    только вот он уже в счетчик заведен. то есть разорван. Соединить его выходящий конец из счетчика с жилой кабеля клеммой будет считаться, что он "некоммутируемый" ?
    и если уводим на строения кабели для питания от 220в, то соотв. не 3х жильные тянем, а 4х, так?
    хорошо. я согласен. :flag:и этим путем можно пойти? в этом варианте узо оставляем в щу?
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Нарисуйте однофазную трехпроводную схему от ввода в ЩУ до условной лампочки в доме. Соедините N и PE, там где Вы планируете их соединять/заземлять и т. п. Потом рисуйте ход тока І. Полностью, до выхода обратно на столб. пусть ток до лампочки будет Iл, от лампочки Iн. В каждом месте соединения N и PE считайте, что ток Iн делится пополам - половина идёт по N (Iн1, Iн2, … Iнi, и т. д), другая половина через РЕ в землю. Нарисуйте УЗО там, где Вы хотите их ставить и/или они стоят. Сравните токи Iл и Iнi в этих точках. УЗО сработает на разницу токов Iл и Iнi. Если она будет. Трёхфазная схема работает ровно так же.
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    я не читал про пунктиры). теперь понятно, почему у вас есть вопросы, в целом уместные.
  12. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Вы вроде -адекватный человек, из Дубны?,может я вам чем помогу? Тверская обл. г Кимры. Может один раз посмотрим? чем 30 раз спросим?
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так я же вам изложил два варианта, один из них для 4-жильного, как я понял уже проложенного кабеля. Хотите ТТ (чего в Вашем вопросе не было), делайте ТТ. В этом случае обязательно защитить от токов утечки все линии в доме и не объединять N и PE.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас есть тема про заземление https://www.forumhouse.ru/threads/501503/
    Обсуждение про заземление в указанную тему.
    Там про заземление много чего обсуждалось, разъяснялось не по одному разу - всего лишь нужно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/501503/ и понять что там пишут.
  15. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    А, вот теперь понял. Проблема в том, что у нас нет сетевой. У нас всё в рамках своего ТС. Но это особенности законодательства РБ. В кабель от ВЛ до щита - то же мой. =)
