1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Собираю щит. Но вопрос в том что хочется поставить и забыть. И в тот момент когда когда произойдет авария, чтобы устройство сработало.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А нельзя. Кнопка "ТЕСТ" и предписание регулярной проверки есть у всех без исключения производителей УЗО, и это неспроста.
  3. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Так все же какого производителя выбрать?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой вам по цвету больше нра. Из имеющихся.
    Это бытующее мнение для не слишком умных потребителей, уводящее вопрос в сторону лютого маркетинга и поклонения брендам. Из той же серии, что "мерседес или жигули".
    Выбросите тупые глупости из головы и спокойно проектируйте свой щит.
  5. bigboom1991
    bigboom1991
    bigboom1991
    Добрый день! Возможно не по теме, подскажите пожалуйста подключают дачу в частном секторе, к сети, электрик в список щитка написал УЗО на 25А и диффавтоматы на 20А. Показал список другому электрику - он сказал что УЗо тут лишнее достаточно диффавтоматов на 16А. Поскольку в электрике я полный 0, прошу совета
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что подключают-то?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления какая выбрана? Без заземления вы не сможете нормально пользоваться значительной частью современной бытовой техники. Возможных систем две: TN-C-S (она же зануление) и TT.
    Надпись "16а" на бытовых розетках видели? Она прямо намекает на правильный номинал.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ...как-то больше внушает доверие made in Germany, нежели China - статистически надежнее и долговечнее, хотя спору нет - переплата не прямопропорциональная качеству (впрочем как и в примере с авто...)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Кабы схемку, аль чертёж..." (с)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что за щиток-то? Если вводной, то всё ваще не так, а если распределительный в доме - то почти прав второй мегавольт. Косячат оба в самом использовании дифавтоматов. Это не плохо, но напрочь не бюджетно.
  12. DFighter
    DFighter
    DFighter
    Есть вопрос. Все потребители на одной фазе прикрыты УЗО на 30 мА, а бойлер, запитанный с этой же фазы, дополнительно прикрыт своим индивидуальным УЗО с уставкой 10 мА. Провод на розетку бойлера идёт напрямую от щита из этого УЗО 10 мА без каких-либо дополнительных коммутаций/разветвлений - индивидуально
    Когда я тестирую эту розетку бойлера прибором, имитирующим утечку в 30 мА (фото прилагается), то мгновенно срабатывает общее УЗО фазы на 30 мА, а вот это индивидуальное на 10 мА персонально для данной розетки даже не шелохнётся: остаётся взведённым. При этом, когда тестирую это УЗО 10 мА встроенной кнопкой "Тест", оно нормально отключается. В моём понимании, при подаче утечки в 30 мА УЗО на 10 мА должно также гарантированно срабатывать, но этого не происходит.
    Подскажите, куда копать? Какая-то хитрая неисправность этого УЗО, или я в чём-то не прав?
    Для справки 2 фото:
    - общее рейки этой фазы. Крайний слева - диф. автомат с отдельным питанием на него, не имеющий отношения к питанию этой фазы и общему УЗО; сразу за ним направо - групповое УЗО фазы на 30 мА,: крайние справа - автомат на розетку бойлера и то самое УЗО бойлера на 10 мА;
    - приборчик, которым тестирую утечку в розетке бойлера.
    Заранее спасибо!
    P. S. Заземление в доме есть и заведено на все розетки; сопротивление заземления 6 Ом, система TT.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оно просто реагирует медленнее, чем узо на 30 мА.
    Соответственно, при токе, имитирующем утечку 30мА, оно сработать не успевает, потому что узо 30мА срабатывает первым.
    А при токе, имитирующим утечку 10мА оно нормально срабатывает, потому что не срабатывает узо на 30 мА, ему тока не хватает.
    Миллиарды раз писано и говорено, что все эти 10 мА в быту нафиг не нужны, но всё никак :nono:
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы неправы в том, что ожидаете чуда.
    Подключите бойлер мимо УЗО 30мА и протестируйте. Сработало 10 мА? Значит всё нормально.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разве что в огороде...
    Это нормально. Прибор даёт что-нибудь типа 50мА, а время срабатывания УЗО не обязаны быть одинаковыми. Хотя у меня в аналогичном случае срабатывает именно 10мА УЗО. Как повезёт.
    А вот если утечка будет медленно нарастающей, по мере деградации ТЭНов, тогда другое дело.
    Всяко, 10мА - резерв на случай отказа 30мА.
    Кстати, 30мА УЗО бывают были когда-то селективными типа G.
