1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень интересно выслушать экпердное заключение по этому поводу. :nono:
    Ну да, типа в АВВ, Легран, Хагер, Шнайдер (про остальных молчу - долго перечислять многочисленных китайских производителей) все дураки.
    Так для кого их тогда выпускают ? :faq:
    Аааа, понял, для дураков. :aga:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почитайте. Тот же шнайдер об этом вполне доходчиво пишет. И у него далеко не в каждой серии присутствуют подобные номиналы.
    Для лохов, вообще-то, если говорить о наших потребителях. И для некоторых специальных применений у себя там.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективными они никогда не были.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего читать то ?
    А если я эту лекцию прогуляю ? :)]
    Можно подумать что у других производителей такие УЗО есть в каждой линейке.
    Опять "пургу" гоните.
    Ну, да - без лоха и жизнь плоха.
    Будьте добры поконкретнее про специальные применения таких УЗО.
    А то продают в каждом магазине (для лохов), а народ и не знает куда их приткнуть.
    Ставили за образа - не помогает. :no::aga:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например, шнейдеровскую "Техническую библиотеку".
    Будете по-прежнему пребывать в заблуждении :)
    Это Вы погорячились :no:
    Такие УЗО предназначены для ситуаций, когда человек может длительное время подвергаться воздействию тока менее 30мА и не иметь возможности от этого воздействия избавиться.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предположу, что типичный пример - ручной электроинструмент. Не всегда можно бросить, не всегда можно сбросить с себя повреждённый шнур.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас весьма богатая фантазия. Аж, зашкаливает ;)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: так называемый тип G дает лишь небольшую задержку, укладывающуюся в требования стандарта к времени отключения УЗО общего типа. За счет этого достигается устойчивость к токовым импульсам 8/20 большей амплитуды, а также, как заявляют производители, большая устойчивость к высокочастотным помехам.
    Но селективным такое УЗО никак не является.
  10. oltan
    oltan
    oltan
    Добрый день,
    Частный дом. Периодически выключается вводное УЗО. Появилось на прошлой неделе. Может выключиться почти сразу, может проработать несколько часов. Какой-то закономерности не удалось отследить. Все в сухую жаркую погоду.
    Пытались последовательно определить, какая именно группа приводит к выключению, но достоверно не удалось. Последняя версия была - группа скважинного насоса, так как при выключенном автомате насоса более 12 часов выключений не было, а как только включили автомат насоса сразу сработало узо. Поменяли автомат насоса (переставили на резервный), 12 часов все работало без выключений. Уже думали, что точно решили проблему. Но опять сработало УЗО.
    Потом день проработало нормально. Сейчас срабатывает опять. При отключении автомата насоса не выключается.
    Данный щит перебирался электриком 7 лет назад, после этого была проблема с одной из розеток и старое УЗО вышло из строя (перестало держать), 2 года назад УЗО заменили, до прошлой недели проблем/срабатываний не было.
    УЗО - ABB, 40 А, 0,03mA ток утечки. На щите один из автоматов номиналом 63А (но он не включается). Фото щита прилагаю.
    В какую сторону смотреть и что можно диагностировать? Не хочется менять все подряд, не понимая, в чем именно проблема. Пока рабочий план опять заменить УЗО на новое, но нет уверенности, что это решит проблему долгосрочно.
    Фото щита
  11. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Может быть надо разбираться не с узо, а почему оно срабатывает. Вполне возможно утечка на насосе, вот узо и срабатывает
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Первый раз вижу УЗО вверх ногами. :(Потребителей стараются секционирования под разные группы под УЗО. И 30мА на весь дом просто может быть мало .
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    С первого попавшегося сайта:
    "Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с уставкой по току утечки 30мА и 10мА. Все, что больше этих значений, 100мА, 300мА, 500мА — человека не защищают. Это я подробно рассматривал в курсе «Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы — подробное руководство».
    Противопожарные УЗО человека не защищают и применяются в системах электроснабжения квартир и домов, как первая ступень дифференциальной защиты с уставками по току утечки 100мА и 300мА."
    Для защиты дома в целом 30 мА может быть мало.
    Заменить на больший номинал, а на отдельные ветви поставить - на сухие 30 мА, на мокрые - 10
  14. muai2
    muai2
    muai2
    но вы же сами уже выяснили, что проблема с линией на насос. что еще нужно?
    это как протирать фары, когда мотор не заводится
    То есть из причинно-следственной связи "включили автомат на насос - сработало УЗО" вы сделали вывод, что нужно заменить УЗО? никаких других идей нет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Руки за такое оторвать вместе с башкой
