1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что для заземляемой техники номинал 10 мА абсолютно не нужен. Если заземляемая техника заземлена "под болт" - УЗО вообще не обязательно, если включается в розетку - то 30 мА дополнительно подстраховывает на случай неконтакта в розетке или использования розетки в других целях.
    Но вреда, кроме финансового, тоже нет.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    у меня тоже 7 внутри дома и 1 в щитке на улице... ну да, ну дорого, зато АВВ статистически надежнее китайцев и, мое сугубо личное мнение (ни в коем разе не навязываю) - это совсем не тот случай. когда надо экономить... Вот, к примеру, меня удивляет как некоторые тратятся на дорогой смартфон, который железобетонно через несколько лет ждет городская свалка, а на таких важных вещах экономят. Ведь это же не на один год и даже не на один десяток лет... Не хочется бегать ночью в мороз к щитку учета, ломать мозг - почему ложно срабатывает какое-нибудь УЗО... Конечно же ценник на АВВ непропорционален качеству и сильно задран, а с китайцами может повезти и обойдется без хлопот... - тут как со страховой компанией - переплачивать или нет за качество решает каждый сам!
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В Электроскандии есть в наличии несколько УЗО от АББ. Но там сайт не очень удобный. Позвоните - поспрашивайте.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Одно УЗО 25/30 на всё и по автомату С10 на каждый кабель необходимо и достаточно.
  5. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Тоже так думал, но читая и слушая кто что говорит.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не надо никого читать и слушать, говорят всякую пургу. Вам @Eugene47 всё правильно сказал, его и читайте, а не всяких профанов.
  7. vik78i
    vik78i
    vik78i
    Добрый ночи! Подскажите, раньше было L и N теперь этого нет. Как подключить правильно? по схеме если смотреть не имеет значения, сверху вход - слева фаза с права ноль и снизу выход аналогично, если я правильно понял. На втором фото есть значек, не пойму что означает
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @vik78i, эти узо можно подключать с любой стороны в любом порядке.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Добрый день.
    Стало срабатывать УЗО-через 3-5 сек после включения ...Методом исключения вычислил-линия питания скважинного насоса (установлен автомат С10,насос 750 вТ. Отработало все 10 лет без проблем)...С чего начать проверку? На линии, защищенном УЗО кухня, коридор, тамбур-отключал по очереди автоматы-только при включении насоса срабатывает. Насосная группа смонтирована в металлическом кессоне-влажность низкая...Кабель питания в защитной гофре в земле...Реле насоса вскрывал-сухо,коррозии контактов нет...повреждений кабеля где доступно к осмотру не обнаружил. УЗО 16/30 мА-менял года три назад...
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Lapas, отключите сам насос, включите автомат. Если сработает — дело не в насосе. Если не сработает — в насосе.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря где. А на этой модели специально пишут:
    1/2 3/4
    2/1 4/3
    то есть всё равно как, лишь бы не навстречу и не накрест.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так то проверку Вы уже провели, неисправный электроприбор обнаружен. Чего же боле?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно так и сделал-УЗО молчит...Полезу проверять путем отключения насоса от реле...Но что то уже кажет-крякнул насоса...
    Проверил и переделал попутно соединение питающего кабеля и кабеля насоса-результат то же...видать в насосе что то или пробой изоляции провода...Кроме мегаомметра еще как то можно проверить кабель/насоса на пробой? И как определить конкретно в чем беда? Насос или кабель...?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, поставить отдельное УЗО/АВДТ на насос? С другой стороны 10 лет качает, можно и под АВ.
    Практически неремонтируемый кабель :(
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но при любых манипуляциях с насосом и оголовком скважины следует считать, что если кабель не отсоединён ("видимым разрывом"!) - то на железе может быть фаза. Согласны?
