1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы писали, цитирую:
    Как отсюда можно сделать вывод, что вы поменяли узо? :nono:
    Этого мало что ли? :ogo: Это далеко не 1,5 кВт на участок, не сочиняйте.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Lapas, менять УЗО смысла нет. @Джипер Вам об этом сказал совершенно правильно.
    Если УЗО срабатывает от перепадов напряжения, значит есть утечка тока. В кабеле или в насосе.
    Неисправность нестабильная. Такую неисправность обнаружить очень сложно и электрик не всегда сможет помочь. Просто электрик не будет дежурить неделю в Вашем доме.
    Есть такая причуда...воткнул вилку в розетку - УЗО выбивает.
    Перевернул вилку - перестало выбивать.
    Вы вилку насоса не переворачивали?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Radio-, Видимо сумбурно написал...сейчас на насос установил новое узо, автомат оставил старый...старое узо оставил на линии, где ранее был запитан насос...старое пробовал ставить на переделанную линию насоса-все работало-следовательно узо тут не причем...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    у меня нет вилки-прямое подключение..ничего не трогал...в один день как то все резко началось...На данный момент все работает ...но ведь после переделки один раз произошло-напрягает на перспективу...
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну поменяйте насос на заведомо исправный.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напрягает, конечно.
    Оно и начинается в один момент.
    И причины разные.
    Просто приведу пример.
    Шнур насоса имеет повреждение.
    Весной уровень воды выше...вода попадает на повреждение.
    Летом уровень воды ниже...поврежденный участок не в воде.
    Уровень воды может гулять...в результате отключение УЗО.
    Причем не стабильное.
    Аналогично может происходить и с кабелем в грунте. Был дождь...УЗО выбивает.
    Сухо - не выбивает.
    Чтобы отыскать причину, надо проанализировать множество факторов, о которых даже и не думаешь.
    Одним из факторов может быть вибрация насоса.
    С погружными насосами сложность заключается в том, что мы не видим ситуацию.
    Мы увидели, что УЗО отключилось, а работл в это время насос или нет - не знаем. И уровень воды не фиксировали. И на дождь внимания не обращали.
    Проверить шнур насоса.
    Вытащить насос и положить в ванну или в бочку с подсоленной водой.
    Ванна (бочка) должны быть заземлены.
    Если в шнуре есть повреждение - может сработать УЗО.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рассказываю, наконец то провел заземление в дом, стало выбивать одно УЗО, на нем два потребителя, один это освещение в душе на первом этаже, обошел это УЗО, выбило УЗО противопожарное на входном щитке, у меня два этажа и 3 щитка.
    Пришлось потолок в душе демонтировать и проводить новый кабель на выключатель, утечка у него была, а там все под плиткой.
    Заземление делать надо! ;)
  8. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Господа, а может выбивать УЗО из-за того что от соседей что-то прилетает по N или из-за скачков напряжения по разным фазам? У нас часто 184 В в сети и до 210. А 220 только ночами. Я вот заметил что выбивает исключительно днём, в рабочее время. А ночью – никогда, вообще ни разу. Через пару домов частная пекарня, может они там чего включают и у нас начинает УЗО чудить.
    Я бы попробовал стаб поставить, но стоит он каких-то космических денег.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала нужно разобраться с утечками у вас.
    Конечно нельзя исключить что узо реагирует на что-то либо от соседей- но сначала нужно разобрать с тем что у вас.
    Если вы заметили что узо срабатывает в определённое время - начинайте разбираться что в это время включается, было включено, работало в это время и т. д. Всё до медочей- так как люди не редко упускают из вида то что считают не важным в силу своих знаний.
  10. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Согласен. Я уже всю голову сломал и весь дом излазал, всё отрубал.
    Самый прикол что УЗО сегодня например выбивало при полностью отключенных рубильниках, весь щиток был опущен в том числе пофазные. И он категорически отказывался включаться в течение часа. После 18 вечера включился и работает без проблем.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не понятно про что вы написали- поясните более подробно. И покажите чётко и ясно ваш щиток и его внутренности.
    И дом могли плохо облазить- я же пишу -утечка может возникать там где не подумаешь.
    Например утечка могла возникнуть и от нагрева и от увлажнения. Это и стиралка и посудомойка и чайник и нагреватель и лампа на улице или в подвале и т. д.
    Может проверить узо- открутите от него уходящие провода, что бы к нему ничего подключено не было и посмотрите будет ли оно отключаться без подключённых проводов.
  12. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Выбило УЗО. Отключил все рубильники, всю нагрузку вообще. Между домашней разводкой и УЗО физической связи не было, выключен главный рубильник в том числе, а оно всё равно не включается, как будто не отключена причина замыкания. И так до вечера. Вечером включилось и работает вот уже 2 часа. УЗО я менял на новое, эффекта нет.
    По дому: мог что-то и пропустить, согласен. Но я пробовал уже всё на что соображалки хватило. От насоса до подземных кабелей к воротам. Отключал ветку с потребителями и ждал – выбьет или нет. В итоге так или иначе выбивало, когда я думал что нашёл место утечки.
    Фото щитка выкладывал тут Вопросы по УЗО - 4
    Видимо надо разбирать, чтобы посмотреть что внутри и более качественно отснять.
    Выложу ещё раз фото общего рубильника
    Если посмотреть на фото, получается что правый рубильник отключает все фазы от дома физически. При этом N остаётся на шинке и соединено с домом. А УЗО не давало сегодня включить. Значит что-то происходит с N? Так получается.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не может. Ищите проблему в своём доме.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое первое и главное (уже писали про это) - нужно разобраться с бардаком в щитке и подключить всё правильно.
    Потом дальше разбираться.
    В данном виде понять что либо трудно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на вход УЗО подключить только ноль, а с выхода этот ноль воткнуть в грунт, то УЗО выбьет.
    Почему днем. Скорее всего днем больше нагрузок и они неравномерно распределены по фазам.
    Т. е. днем ноль сильно не равен нолю.
    Ноль становится маленькой фазой. Например, 20 вольт.
    А заземление - это ноль.
    Вот и получается возникновение тока.
