1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Pawwka
    Pawwka
    Pawwka
    Благодарю за пояснения!
    От дома нагрузок вечером больше, чем днём: вся семья в сборе. Готовка, мойка и т. п.
    У меня вот ещё какая мысль возникла. Вся эта история вероятно как-то связана с водой: бывает кран откроешь и бабах выбило основное УЗО, хотя насос на своём отдельном УЗО сейчас и заземлён.
    И ещё такой эффект: УЗО не включается, но если включить воду (насосное УЗО не выбивало ни разу с момента как я его приколхозил) и дать пролиться, то общее УЗО включается. Также было и без насосного УЗО: открываешь кран, щелкаешь и если успевает включиться на пару минут до вылета, то после пролива работает продолжительное время (неск часов).
    А может быть что "наводка" идёт по трубам городского водоснабжения? Они заведены в дом, но подача перекрыта вентилем и работает внутренний контур водоснабжения. Может быть такой вариант?
    Пока гадаем, вызвал-таки электрика. Может чего найдёт.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только сегодня! На арене, восходящая звезда "проблема где угодно, только не у меня"! Не пропустите, аншлаг!
    Наиболее вероятным вариантом, мне видится наводка, от линии освещения Первой Марсианской Электростанции. С Венеры поля слабые доходят, а вот Марс это что то жуткое:close:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас не нужно гадать.
    Сначала приведите в порядок щиток.
    Всë должно быть последовательно подключено друг за другом и отключать так же всё должно последовательно.
    После этого можно будет что-то определять.
    И электрик вам нужен хороший- что бы правильно привёл всë у вас в порядок.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть такой шайтан-прибор, мегаомметр называется. Если у вызванного Вами электрика он есть, то действительно - найдёт.
  5. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день прошу совета
    Электрик рекомендует выделить мокрую зону - в ней имею проточный бойлер 7,7кВт, СМ -1,5кВт, ПМ -1, 5кВт, розетку ванная комната и защитить ее УЗО 63А 10мА - но таких нет.
    Подскажите как это можно сделать
    С уважением
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас скважина или центральное водоснабжение?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выгнать электрика... Он не знает, как. :close::flag:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО 30 мА.
  9. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    А это достаточно будет, или лучше разбить на два УЗО
    Бойлер 50А 30мА, а ПМ и СМ на 16А 10мА
    Или не стоит увеличивать бюджет и Ваш вариант будет нормально защищать
    P. S.- бойлер установлен в санузле в закрытой нише, СМ в ванной, ПМ -кухня, мокрые потребители ванной и в туалете подключены к КУП
  10. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Спасибо, выгнал, ищу другого.
    Но они все одинаковые вокруг и ведут только к увеличению бюджета эл. щита, впихивая мне друг друга дублирующие устройства
    Я же хочу сделать просто рабочую схему - я не космический корабль строю, да и денег не как грязи в данной сложившейся обстановке, на АВВ не смотрю, максимум ЕКF или IEK
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если хотите, чтобы приборы работали независимо, то можно разделить на 2 УЗО.
    Например, случилась проблема в стиралке - стиралка отключилась, а бойлер продолжает работать.
    Т. е. улучшается комфорт.
    Если комфорт не интересует, то достаточного одного УЗО 30 мА на все.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правило, 30мА УЗО ставится на группу потребителей. Типичный кейс* случай - по одному на фазу.
    На бойлер и так сойдёт. СМ и ПМ можно подключить на УЗО 25А 10мА и под ним два автомата - 10А на СМ и 10А на ПМ, должно хватить, если у кого больше 2.2кВт, её автомат 16А. А с розеткой... ну скомбинируйте как-нибудь, типа "стираем - не фенимся, фенимся - не стираем!" или "во время мытья посуды голову моют только идиоты!"(С) :)]
    Само собой разумеется, что 10мА УЗО имеет смысл ставить следующей ступенью за 30мА.
    В примерах дифавтоматы с зелёными этикетками - на "независимых" потребителей, это вынесет мозг сильнее, чем "мокрые".:victory:
    *) Слово-паразит для запудривания мозгов
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Валерон1977, добрый день. Вы не пояснили ключевой момент - есть в доме/квартире защитный проводник, или нет. Это жёлто-зелёная жила в кабелях. И она должна быть куда-то подключена.
    Выскажу имхо: УЗО с уставкой диффтока 10мА нужны при отсутствии этого самого заземления. В остальных случаях достаточно 30мА; УЗО, являясь дополнительной мерой защиты, просто информирует о проблеме. А безопасность обеспечивает этот самый жёлто-зелёный проводник.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Номинал УЗО, 63А-30мА.
    Количество, по желанию, одно, два, пять, десять, сколько кошелёк потянет.
    Пожалуйста.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Пытаюсь заказать УЗО.
    Сделал запрос в семь фирм, из четырех пришел отказ. Нет в наличии и у их поставщиков то же.
