1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Про большинство Вы конечно загнули:aga:
    Т. е. вопрос, почему УК не проводят модернизацию электросетей дома, не возникает?
    Во всём виноваты спекулянты, тьфу производители техники?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь шла о весьма специфических случаях.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это НЕпрофессиональные электрики.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Синус или постоянка? И в каком месте эти данные общепризнаны?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Сделайте как-то так, только без участия штукатуров в проводке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30256422/
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Понял, спасибо. А если БП импульсный, тогда как?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Например, так на схеме в типичном импульсном БП. Транзисторный ключ может выполнять свои функции, а дефект изоляции ВЧ трансформатора Т1 с первичной обмотки на вторичную даст утечку постоянного тока за счет буферного конденсатора C1 с высоким напряжением.
    Причем, поставите вы тип УЗО B, которое отключится. Но энергии конденсатора C1 в устройстве более мощном, чем USB зарядник, будет достаточно для убивания.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира вчера пришли Астро-УЗО, задался вопросом как можно подавать фазу с нулем, только верху или можно и снизу аппарата.
    АВВ пишет, что на их УЗО, можно хот сверху хоть снизу.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Судя по схеме, там механика, значит можно и так и так.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё равно, даже схемы одинаковые. Вот если бы цепь копки ТЕСТ не рвалась вместе с основными контактами, можно бы было легко резистор сжечь, "проверив" выключенное УЗО.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Схема то одинаковая, только на АВВ цифры 1/2, 2/1 подсказывают, что можно по разному подключить, на Астро-УЗО такого нет. Вот и задал вопрос.
    Значит без разницы, спасибо.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Писал выше о проблеме в последнее время-без системно срабатывает УЗО скважинного насоса отработав исправно 10 лет-линия питания отдельная. Проверил все соединения линии-норма,переделал линию напрямую от вводного автомата, сменил узо (пробовал 16а/30ма и 30а/30ма-вообще не включилось, выбивает сразу и искрит внутри)...Пару недель все работало ок, а позавчера началось все по новой...С раннего утра умылись, давление в накопительном баке упало и при попытке запуска насоса стало выбивать узо...включаю,пара секунд и срабатывает (предполагаю,что узо срабатывает именно в момент запуска насоса, если насос запустился-все работает, чаще после ночи, т. е. когда скважиной долго не пользоваться...)..После 20-30 попыток насос запустился и работает до сегодняшнего утра нормально...
    Сейчас узо подключено по схеме до автомата УЗО/АВ-УЗО 16а/30ма и АВ С16-на линии кроме насоса ничего нет:
    -есть ли смысл переподключить по схеме АВ-УЗО?
    -есть ли смысл вместо УЗО/АВ установить дифавтомат С16?
    -есть ли смысл вообще исключить УЗО и оставить только автомат?
    Печально, но обзвонив несколько контор в городе, желающих проверить и отремонтировать в случае чего насос (предположительно сперони) не нашлось-такие не ремонтируем...так же как и не смог на авито из всех многочисленных предложений по электрофикации домов, квартир, монтажу скважин и оборудования, найти желающего проверить линию насоса мегомметром или что то подсказать ...
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    И всё таки с большей вероятностью это неисправность насоса, десять лет, срок не малый.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все электромеханические УЗО устроены одинаково - тороидальный трансформатор, через который проходят толстые провода фаз (ы) и нуля и тоненькой обмоточки, из которой и берётся дифференциальный ток.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть смысл поискать на Авито (его пока не прикрыли, но обещали) старый советский мегаомметр, с крутилкой с боку, за +/-500 рублей. Освоить приёмы работы с этим прибором и понять, что в частном доме он Вам ещё не раз пригодится :)
