1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Какая схема будет правильной при подключении УЗО к скважинному насосу? И почему?
    У меня сейчас реализовано по схеме 1...узо уже 3 сутки не срабатывает-все работает отлично...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А в чём разница? Кроме непонятного красненького или синенького овала?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    это считаем насосом...так есть разница в схемах подключения?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вторая лучше. А в случае необходимости добавить под узо насоса еще один автомат - первая.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Чем?
    Зачем? Ничего не понял...
    Из всего вычитанного понял-что схема 2 -БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ-БЕЗ ВСЯКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ ОНОГО...За ответ спасибо...
    Хочу попробовать вообще убрать узо с линии насоса-но не будет ли в итоге постоянно срабатывать вводное и обесточивать весь дом...? Хотя-после последнего срабатывания при попытке 20-30 раз включить УЗО (просто щелкал вверх/вниз) в недрах устройства искрило прилично (верхний левый угол если смотреть на лицевую сторону)-потом на ...надцатый раз включилось и уже 4 сутки работает отлично...Новое УЗО 30А/30мА поставил- вообще не запустилось-поставил опять старое 16А/30мА...которое отработало уже 10 лет...
    Кстати, в щите стоит 3 УЗО-за 10 лет заменил только одно...после теста кнопкой перестало включаться (тест узо делаю раз в 2-3 месяца)..
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, имеет полное право срабатывать.
    А может просто убить. Вводное, поди, на 100 или 300 мА?
    Убирать УЗО можно только с цепей с надёжным занулением всех оболочек и корпусов.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    нет -25А/30мА так же как и вводной АВ-25А
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, значит, при двойной изоляции насоса немедленного риска для жизни нет.
    При заземляемом насосе риск зависит от системы заземления. Если у вас TT (заземление без зануления), то одной ступени дифзащиты маловато для постоянной работы.
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, подскажите плиз. Во времена существования "классических УЗО" привык к мысли - "электронные не ставить". Сейчас, читая этот форум, периодически вижу рекомендации типа "ставьте хороший АВДТ вроде ABB DS201". Открываю параметры этого авдт и вижу "принцип работы: электронный". И тут я теряюсь...
    Электронное УЗО это не то, что электронный АВДТ? Или я что-то не так понял?
    (под авдт понимаю совмещенный автомат защиты и по перегрузке и по диф. току)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электронное (зависимое от напряжения питание) не срабатывает при его отсутствии (обрыв одного из проводов), в отличии от электромеханического.
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо, я в курсе. Вопрос не в этом,
    вопрос в том, почему электронные АВДТ вдруг стали рекомендуемыми?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кем? Сертификат есть? Есть.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хороший вопрос. Вот здесь полная разборка обновленного DS201 с характеристикой A: "вместо нескольких защитных диодов для дифов AC, тут у нас есть небольшая схемка из нескольких транзисторов".
    https://cs-cs.net/difavtomaty-abb-serii-ds20x-update-2020
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Встречный вопрос: почему DS201 вдруг стал электронным?
