Покритикуйте. Одноэтажный со сложной крышей, кучей углов и выступов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем avis_rara, 24.10.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем сравнивать квартиру и дом?
    В доме у вас будут свесы крыши защищать от высокого летнего солнца. Не будет такого нагрева стен, как в многоквартирных домах, дополнительной защитой могут служить кусты-деревья, отсутствие асфальта также решает вопрос отсутствия доп. потока тепла от перегретого асфальта.
    То есть как раз самое низкое летнее солнце (причем вполне себе жаркое) будет бить в окно спальни и свесы уже не помогут.
    А ребенку точно нужно солнце в спальне рано утром? Особенно летом.
    В целом по планировке - центральная часть раздута и при этом перекос: часть помещений огромная, а часть наоборот зажата. В итоге потеря функциональности.
    По бане. Расскажите какой сценарий использования планируете. Это сауна вам двоим погреться, подышать, спа и т. д. или париться компанией с сидением в простынях с рюмкой чая и т. д?
    В вашей ванне - вам точно надо и ванну и душ, две раковины?
    Ребенку свой су - он там будет сам уборку делать?
    Может рассмотреть вариант главной ванны, которая и для вас и для ребенка, при этом туалет отдельно + гостевой туалет рядом с входом. Ну и есличо гостевой душ в блоке сауны.
  2. avkh
    avkh
    avkh
    Архитектор/конструктор)
    Это всего лишь примерная планировка по картинке.
    Странно. Оставляем выгрыз с тыльной стороны - Вы недовольны, убираем - ...Вы недовольны :aga:
    Остальное все вроде, как в оригинале.
    Да. Но она вроде не сердится, что мы в ее теме бесчинствуем :)]
    А семейство проектов тоже самое.
  3. avkh
    avkh
    avkh
    Если он размером больше, чем 800х800мм - продумайте заранее, как его занести)
  4. andryp
    andryp
    andryp
    Так или иначе, у нас юг со стороны въезда на участок и веранду там нельзя делать. То что реально сделать - она или будет смотреть на северо-северо-восток или на востоко-востоко-север.
    Да, я эту ситуацию уловил, буду на 1-1,5 метра сужать среднюю часть - разогнался (
    Про раздутые помещения понятно, а какие по Вашему мнению зажаты?
    Я из опыта пользования сауной (тоже в доме) у родителей. В вых посидеть погреть кости и пивка попить с воблой, как же без этого. Жена не большая любительница сауны, но иногда ходить будем вместе.
    Что касается шумных компаний (если Вы про это), то я понимаю что граничит со спальней, но это, если будет то очень редко и там 300 мм в один полнотелый кирпич стена несущая планируется.
    Сауну не хочется делать по финскому принципу - как в туалет сходить без отдельной комнаты отдыха и релаксации. Философия уединения нарушается. Плюсом можно использовать для допгостей места спальные, если такая ситуация будет (редко). Ну и что греха таить, иногда просто хочется отдохнуть одному от семьи - ушел на часик и порелаксировал.
    Ванные комнаты я не прорабатывал прямо досконально. Самой ванной пользуюсь я и дочка иногда. Тут я вижу два варианта - или она в мастер-ванной комнате с отдельным душем (у нас так сейчас в квартире - удобно). Или второй вариант - в помещение сауны поставить.
    Что касается ребенку свой С\У, - если есть такая возможность, почему бы не сделать? Может поменьше только. Тем более девочка растет. Был у друзей в штатах - это стандарт.
    Но, если мы будем ужиматься по метрам, а это будет всенепременно), то скорее всего так и оставим 1 ванная комната + 1 с/у около гостиной + 1 душ в сауне.
    @PMWoman, спасибо за советы! Скажите, а по входу в с\у который около гостиной, как считаете вход оставить как у меня сейчас - через коридорчик к черному входу или напрямую из основного коридора?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А тут надо учитывать необходимость ходить в том числе и из сауны.
    На мой взгляд ВСЯ центральная часть требует пересмотра.
    Раздуты - сауна, ваша ванна, гардеробная, техничка.
    Зажаты - кладовка при кухне, коридор-кладовая.
    Выгрыз под стиралку уменьшайте по глубине до размера стиралки.
    В коридоре-кладовой нужна техническая раковина раз там у вас стиралка.
    В пейнте на скорую руку
    Что сделала
    1. Расширила кладовку при кухне за счет технички. 12 квадратов для технички откровенный перебор
    2. Расширила кладовую-коридор. Стиралку поставила в один ряд с системой хранения и добавила туда раковину.
    3. расширила прихожую
    4. сузила гардеробную и убрала оттуда окно и дверь из коридора
    5. коридор к спальням расширила
    6. добавила вам гардеробную при спальне за счет откусывания от кабинета. Шкаф из спальни убрала.
    7. Уменьшила вашу ванну до размера, достаточного для размещения ванны, унитаза, умывальника
    8. гостевой туалет все же с входом из кладовки
  6. andryp
    andryp
    andryp
    Просто фантастика) Вчера сам и по советам уже сделал 1,2,4 - остальные доделаю. Еще раз спасибо за классные идеи. :love:
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я не недовольна ничем, кроме одного - как я поняла, автор (ТС) в теме появляется реже вас, а вы вместо того, чтобы завести свою - постите в чужой теме, вводя форумчан в заблуждение... так не есть хорошо, кто-то вводные автора читал - а ваши нет, возникает путаница и темы лучше разделить, обратитесь к модератору, это первое:hello:
    второе
    Когда я это писала, имелось ввиду следующее - в вашем и автора проектах (прототипах) есть заднее крыльцо, поэтому выгрыз и выступ для черного входа под кровлей,
    сначала убираете крыльцо, оставляя выгрыз, получается просто выступ, не имеющий функционала
    потом уменьшаете его, - вы там сами посмотрите на том рисунке - выступ в блок - начинается уже проблема конструктива и мат работника, выполняющего кладку...про кратность материалу вообще молчу, можно сначала по примерной планировке скидать контур дома - по блокам или кирпичу (кладочный модуль) потом перегородки в нем подвигать
    третье - спальни по 18 м2 это шикарно, но если это просто спальни - это раздутость, которую настоящий Ф. Л. Райт никогда не позволял даже в дорогих проектах, так же и раздута гостиная-столовая, 60м2 и стол смотрится сиротски и диванная группа, а это потому, что есть
    четвертое - все эти "закосы под Райта" у всяких альфас-коттеджес-планс и прочих ру - даже не закосы именно потому, что они не могут уловить принцип и не имеют идеи, это такие типовые огромные зиккураты в отделке камень-кирпич-белый поясок и кровля с большими свесами и низким углом, без участка, без сторон света, без учета проживающих, именно поэтому просто накиданы комнаты и не показана обстановка... а народ потом мучается и кладовки там тасует внутри... Райт же не только делал каждый дом под индивидуальную семью и участок, под место, под обстановку, стиль жизни, что даже не только расстановка мебели имелась, но и эскизы витражей, окон, ковров и мебели, которые там будут находиться и не моги передвинуть
    пятое -
    проектировал и небольшие и совсем маленькие дома, и весьма интересные, чего не скажешь о поделках с этих сайтов по продаже "проектов"
    как пример - вот, 110м2, дом Малкольма Уилли, Миннеаполис, штат Миннесота
    аккуратно переделать увеличив кухню, добавив техничку, прихожую и второй су - возможно
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Караул, вас трое:)]:)]:)]
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вы бы хоть всю обстановку/оборудование расставляли, а так смотреть на пустые квадратики - смысла нет
  10. avkh
    avkh
    avkh
    И все же про туалет из кладовки - ну такое себе решение. Вот к супруге коллеги в гости приехали и "а где?" "ну вот туда, в кладовку..." :aga:
    А знаете почему у супруги? Потому что Вы с друзьями в сауне отдыхаете.
    ...и вот хорошо, если навстречу человеку "в костюме" выйдет человек хотя бы в полотенце :)]
    Уж лучше тогда для сауны отдельный с/у предусмотреть.
  11. avkh
    avkh
    avkh
    Помилуйте, сударыня :aga: я картинку выложил всего лишь в качестве иллюстрации к комменту к варианту @andryp - там даже окон нету...
  12. avkh
    avkh
    avkh
    Если уважаемая @avis_rara хоть взглядом намекнет на нежелательность здесь нашего присутствия - сдристну :)] отсюдова в тот же миг. Со всем уважением.
    p. s. Свою тему заводить смысла пока не вижу (нет участка, нет стабильности). Несвоевременность – вечная драма (с).
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @andryp, Третий пришел:hello:
    Можно я картинку поверну, так удобнее,
    Север справа
    • в прихожей шкаф не показан, вешалка только, не получится туда-сюда топтания по прихожей/гардеробной в грязной обуви или уже в тапках, нужна ли вообще эта перегородка?
    • дверь в детский су прямо по центру напротив кровати, ТВ не будет? надо смещать с учетом установки ограничителя открывания (напольный, настенный)
    • в спальне родителей комп стол? он там нужен? кровать можно сдвинуть вниз по плану, вдоль окна получить длинное рабочее место/консоль, и не биться об угол стола
    • или подоконник-диванчик, если окно низкое
    • проверьте двери - полотно должно быть 800 мм, особенно в котельную, у вас там явно меньше, в архикад в параметрах двери можно выставить дверь по полотну
    • в котельной обязательно окно, у вас его нет, размер от объема котельной
    • в кухне мебель - так задумано, что от холодильника до мойки пробежка, потом непонятно, где обрабатывать продукты - плита впритык, и тд, а между холодильником и кухней - пустая стена?
    • коридор больно широк - был бы он галереей картин - ну понятно, а так...:faq:
    • кухня большая, стол есть, но далеко, сели обедать - за солонкой/соусом/вилкой натопчешься, а места для перекусов - острова или полубара нет...
    • размеров нет, но диванная группа тоже какая-то несчастная совсем в углу притулилась...
    • топочной достаточно 6м2, пусть 7м2, кладовой - 4-5м2, это убирает необходимость в коридоре-кладовой прачечной, если по той стене будет сплошной забор и впритык к соседям дом стоять, зачем туда выход? для кого?
    • Хотя посадку на участок еще не делал, может что переиграю - а может с этого надо было начать?
  14. avkh
    avkh
    avkh
    Если бы была универсальная тема про одноэтажники "в стиле райта" (или хотя бы любые в стиле) - можно было бы там постить, но таких нет. Либо планировки без внешнего вида (есличо - я Вашу тему всю пролистал в свое время), либо конкретные стройки. Так что, пока @avis_rara не против - предлагаю тут разместиться)
    Райт, как архитектор, много чего проектировал. Там и кубики тоже вроде были.
    Но общеупотребительное "стиль райта" (= стиль прерий), кмк, применяется к домам с выраженной горизонтальностью, с большими свесами и не "коробки с окнами". В прериях вписывать в ландшафт прикольно, но на "6 соток на болотах" - мха на крышу накидал (мягкая кровля пока идет отделка) - считай уже вписался :aga:
    Минеаполис - на широте Севастополя примерно, в средней полосе России зимой не промерзнет только ...если его поджечь)
    Ну а отсутствующие планировки с мебелью - вот мы и пытаемся покрутить в "типовом проекте" то, что визуально приглянулось (экстерьер).
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так не в этом дело - не все вчитываются в написанное, многие смотрят с телефона - первый план, второй, третий, совершенно разные, попалось сообщение про "нет участка" ваше, а интерес пропал к ТС и его теме, далее идут планы ваши @andryp, и при беглом просмотре ощущение болтанки в планах сбивает интерес, ну как-то так
    Если вы нацелились на дом, участок, - есть смысл подбирать и проект и участок, соблюдая баланс, конечно... я не куплю участок менее 25-30 соток, например, поэтому и планировки рассматриваю свободно
