Подскажите, пожалуйста, по проекту фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Rus_nf, 25.10.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @swdawu2016, про осадки только забыли - минимизация их разницы и есть конечная задача
  2. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Как раз хотелось бы не накосячить конечно, пока точка невозврата не пройдена)
    Поэтому и пытаюсь все последовательно делать, сначала геология, потом проект и т. д.
  3. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Эх, надо было мне раньше тему создать, чтоб эта последовательность действий была у меня под рукой. Полезная инфа, ее б где-нибудь на видном месте форума закрепить для всех самостройщиков!
    Низкий Вам поклон за этот список.
    Ну я, как и многие заказчики проектов, этих промежуточных данных не видят и не просят скорее всего. А зря, конечно. У меня было так примерно:
    1. Выбрал готовый проект и стал с проктировщиком допиливать хотелки.
    2. Базовый фундамент был на основе УШП. Проект был из керамоблоков.
    3. На вопрос по фундаменту мне сразу сказали, мол, если базовый не устраивает, то присылай геологию.
    4. Анализ геологии будет стоить Х руб.
    5. Доработка фундамента после анализа будет стоить ХХ руб.
    6. Отправил геологию, получил ответ, что можем ленту запроектировать или УШП подкорректировать.
    7. Я выбрал ленту, полностью положившись на опыт проектировщиков
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А потом, сверху, заливаем УШП...:)]:aga:
    П. С. Делаем ленту... засыпаем все свободное место,
    трамбуем... Кладем ППС, ЭППС,...заливаем плиту...
    потом еще слой ЭППС... и сверху стяжку... И получаем
    фундамент в ТРИ РАЗА дороже... а то и в четыре. :ogo::flag:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и делай. :super::hndshk:
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Почему забыл? Я просто их не допускаю.
    Поэтому и говорить про них смысла я не вижу. Кому-то может это и надо проговорить, каждый считает с учетом своего опыта и знаний...
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я вам там в личку ссылку дал, где это можно найти...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Благо геология вполне подходящая. :)
  9. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Вот тоже об этом задумываюсь уже...
    В варианте с лентой ведь потом последующие "плиты" по грунту (между лентой) будут еще и независимо от ленты "жить" своей жизнью...
  10. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Спасибо!
    Пошел изучать!
  11. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Нашел в архивах свой базовый проект фундамента на плите. Как я понимаю, предлагается не использовать ЭППС под плитой, а применять его уже под чистовой стяжкой сверху плиты в цокольной части. Он имеет право на жизнь?
    Итого в жилых помещениях получается мощный пирог с учетом плиты (снизу в верх):
    1. Грунт.
    2. Песок - 100 мм.
    3. Щебень - 200 мм.
    4. Подбетонка - 100 мм.
    5. Гидроизоляция
    6. Плита - 300 мм
    7. Песок - 480 мм.
    8. Бетон - 120 мм.
    9. ППС - 150 мм.
    10. Стяжка - 70 мм.
    11. Финишное покрытие пола - 10 мм.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Да имеет, но насколько целесообразна при современных технологиях с утеплителем под плитой?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Rus_nf, зачем в этой конструкции 2 бетонных плиты?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кто это рисовал... не имеет право на жизнь...:no:
    И не имеет право называть конструктором. :(:(:(
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::(:(:(
