Подскажите, пожалуйста, по проекту фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Rus_nf, 25.10.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Учитывая, что от дома и гаража разные нагрузки, а внутренние стены дома будут нести
    значительную нагрузку от безраспорной вальмовой крыши, во избежание трещин от неравномерных нагрузок, я бы предпочёл плитный фундамент. Есть пример аналогичной плиты с цоколем...
    И конечно защитил бы подушку экранированным дренажом.
    О лентах - на них желательно накрывать коробку крышей за один сезон, защищая от пучений и подтапливаний, т. е. зимовка часто сопряжена с определёнными деформационными рисками.
    Кроме этого, судя по ИГИ, лента может оказаться на разнородных грунтах.
    Всё надо учитывать...:hndshk:
  2. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Вот и я сразу задал себе этот вопрос, как только проанализировал весь этот мегапирог...
  3. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    видимо, чтоб золотой унитаз стоял поустойчивее :)]:)]:)]
    чувствую, куча косяков в проекте еще всплывет в процессе реализации...
  4. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    к сожалению для себя, соглашусь на 100% :(:(:(
  5. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Я правильно понимаю, что в принципе я могу "выкинуть" цокольную часть кладки из проекта и на плиту сразу газоблоки класть? При этом на плите будет лишь небольшой пирог для организации коммуникаций теплого пола. Кучу разных картинок пирогов плит пересмотрел в интернетах, и они все разные)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы выкинул все...и попросил
    адекватного конструктора собрать нагрузки,
    и сделать проект плины по-новой.
  7. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Николай, спасибо!
    Изучив кучу информации на данном форуме уже сделал для себя выбор в пользу плиты. Про плиты с цоколем как раз сейчас изучаю. Буду благодарен, если дадите несколько полезных ссылок на посты по этой теме.
    Про экранированный дренаж не слышал пока, пошел гуглить этот термин...
  8. Rus_nf
    Rus_nf
    Rus_nf
    Да, видимо придется вернуться назад к допиливанию проекта в части фундамента. Хотелось бы верить, что это будет единственная переделка всего проекта.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот уже приводил https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134.
    Прораб выставил... Мой технадзор и консалтинг по сложным вопросам - разнородные грунты...
    Цоколь кирпичный пришлось заменить на усиленный монолитный и полы по грунту заказчик захотел заменить на пустотки (при цоколе около 60см). Считает отстоем дом без цоколя при высокой крыше.
    Где-то есть полный проект, ИГИ - 4 года без проблем...
    Пока инфы мало: в стадии патентования и придётся тему отдельную открывать.
    Для начинающих предлагаю делать по временной схеме, как здесь https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    У Вас водоупор в верхних слоях - подойдёт. Можно баннер и др. мембраны вместо плантера...
    По окончании строительства легко превращается в полноценный экранированный дренаж
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну дак хорошо что задали. Вот и примите другое решение более на мой взгляд целесообразное, чем в вашем приобретённом проекте.
