1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 24.10.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, не только. Техприсы ещё бывают: увеличение мощности и изменение схемы электроснабжения.
    Вы так и не ответили: У Вас есть присоединение или нет? Если есть, то как оно оформлено?
    Понятно.
    А на что тогда подавали в суд? И зачем идти к председателю? Почему не подать заявку в СО?
    Как я понял, наиболее грамотные садоводы именно так и сделали.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Хм. И подали в суд для расторжения договора? И написали заявление в полицию по поводу подделки документов?
    Объясните, плз, для общего развития: Если вот так всё плохо в этой ассоциации, СНТ в ней зачем до сих пор?
  3. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Договор на асс, счетчик и счет тоже на ней. Потери можно попробовать взыскать, но их надо обосновать! А асс. этого в принципе не может сделать, у них вечно не сходятся цифры (когда они счета выставляют разным снт за электричество). В мае-июне собирались председатели всех снт и представитель Русэнергосбыта, так снт, вышедшие из асс. данные предоставили, а асс. по снт, которые в нее входят долго никак не могли. На ПД люди и снт хотят перейти, чтобы платить только за себя, и чтобы чужие долги на них не навесили.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И что им мешает?
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Договор аренды зареген в Росреестре? Суть всего этого состоит в том, являются ли арендованные объекты объектами СО?
  6. Frousi
    Frousi
    Frousi
    если у вас там "долевка", то потери это разница между счетом и оплатой. ПД не исключает оплату чужих долгов, может обезопасить от отключения ээ и все. Долги все "общие".
  7. Frousi
    Frousi
    Frousi
    не зарегистрирован и не являются, не СО только а СХ тогда уж, можно разбирать, провода снимать, на цветмет сдавать, если они ничем не "являются" и тем более не зарегистрированы?
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не лезьте Вы в эти дебри они Вам ни чем не помогут.
  9. Frousi
    Frousi
    Frousi
    главная задача, как у вас, так и у нас, передать сети "ассоциации" сетевой компании, и при этом чтобы не получилось так, что сети СНТ 0,4 будет не передать (никому они не нужны, нужна только 10 ква). Вопросы не такие и простые. что масса массивов (масло маслянное) бъются над этим. Вы же можете лично заключить ПД (это не освобождает от уплаты всех взносов), и можете получить попробовать от СО - аскуэ, вот как это сделать в действующих рамках, не поняла. Хм, если только сетевая дает техприс на выделенную мощность на 3,5 квт за 550 р и ставит свой счетчик, что тоже не плохо.
    В остальное вам не стоит лезть, имхо. Тем более вы не так давно и приобрели участок.
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    В нашем случае потери это разница между суммой на счетчиках всех снт и счетчике на ктп при входе в массив. Вот это потери. А остальное это воровство и неоплата своих счетов. Легче всего навесить чужие долги на всех. Но председатель тоже должен работать, в конце концов, подавать в суд и взыскивать именно с должника, а не рассчитывать, что опять за членские взносы все покроется.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Вы хоть аббревиатуру расшифровывайте, что такое СХ?
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    В нашем массиве далеко не все хотят передать сети СО, большинство так же хотят сдать в аренду, но какой-нибудь СО получше.
    Взносы отдельно, оплата электроэнергии отдельно.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Наверное это тема другой беседы.
    На Ваш вопрос по теме "как садоводы получили техприс и ПД?" ответ прост: Скорее всего, они подали заявку в СО на увеличение мощности.
    На вопрос: "Реально ли это сделать?" ответ тоже прост: Да. Нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку.
    А дальше уже в зависимости от ответа СО.
    Все возможные варианты здесь разобраны и разжёваны неоднократно.
  14. Frousi
    Frousi
    Frousi
    а вы не расшифровываете ваше "СО" СХ - сетевое хозяйство. Сетевых объектов в данном случае нет. если или линейный объект или сетевое хозяйство.
  15. Frousi
    Frousi
    Frousi
    они подали заявку на тех прис по выделенной уже мощности СНТ -3,5 квт, сделали тн "смену техприса"
