1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 24.10.21.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Техническая возможность здесь не причем. СО если решила использовать чужое ЭСХ должна получить добро от собственника, собственник хочет дает добро хочет не дает. Есть ГК и ПТП не могут тягаться с ГК там где они ему противоречат.
  2. Gray1988
    Gray1988
    Gray1988
    Ну значит у каждого есть доля в трансформаторе так? Зачем СО будет согласовывать, они же долю садовода используют, который подал заявку на технологическое присоединение)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ждите, уже вылетает. Работники СО наложили на Ваш участок? :)
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Странный подход, а если эта доля на 1 кВт? Ну еще есть статейка в ГКРФ номер 247.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему? Это обоснование.
    Нет-нет. Если есть техническая возможность присоединения, он не может его запретить. Тут правильнго процитировали пункт. Собственник присоединённых сетей не может препятствовать техпрису к ним.
    Необходимо обозначить невозможность присоединения, а не просто "не хочу".
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это неделимое имущество. Невозможно выделить из него долю. Поэтому его использование можно осуществить только при согласии всех собственников. Или уполномоченного выражать мнение этих собственников органа. ОС, например.
    Но можно для смеха и таким путём пойти. Если доля собственника в трансе (его мощность разделить на количество собственников) 15 кВт, то нет проблем.
    А если транс 100 кВт на 100 собственников? Какова доля?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Где такое написано?
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вот кстати это и хочет выяснить СО в моем случае.
    "копии документа, выданного балансодержателем объектов электросетевого хозяйства, к которым осуществлено технологическое присоединение Объекта, с указанием объема ранее присоединенной мощности Объекта и с указанием точки присоединения Объекта."
    У нас мощность выделенная на все СНТ, вроде как четко делится на все участки, собственно и ограничивается по этому поводу
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    8 (5)
    В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это они не у Вас должны выяснять. Как правильно сказал @razor1 ,они не имеют права требовать у Вас сведений или документов, не установленных правилами.
    Пусть связываются с председателем и получают нужные ИМ документы.
    Это их проблема. Не Ваша. Вы это делать не обязаны.
    25 (1)
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).
  11. Gray1988
    Gray1988
    Gray1988
    Ну если это подтверждено документально, тогда и вопрос отпадает как присоединять, с использованием имущества снт или тянуть другую линию. В большинстве СНТ бардак с документами тех. приса, поэтому так все и происходит.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Камрады, я вот думаю... Срок 4 месяца в ТУ непонятно откуда взят.
    Забить на него или попробовать потребовать месяц? Правда в результате может получиться 6 месяцев. :)
    Это всё некритично, но всё-таки?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит. должен быть ответственный за ЭХ. Допуск, организационные и технические мероприятия...
  14. guguda
    guguda
    guguda
    О
    Оксана, ну как же так? Вы, уж, точно знаете, что могут наложить только приставы. Хоть на коврик, хоть под дверью:)]
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Пусть что хочет выясняет, это не имеет отношение к Вашему. техпрису
