ЛСТК + полистиролбетон + пенобетон, плоская крыша
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем denismix, 26.10.21.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @denismix, вариант с заполнением ЛСТК ПСБ не плох но в реализации это будет очень сложно.
  2. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Всем привет. Насмотрелся всякого строительства и планировал дом из газоблока, пока не увидел полистирол бетон и его ручной замес с итоговой ценой. Понравилось и решил убить двух зацев, опалубку совместить с отделкой, но немного по-другому.
    Перед заливкой, всё выставить по уровню и залить. Далее снять направляющие (с или без фанеры) и снаружи отделать например сайдингом, а внутри останутся ГКЛ.
    Также для усиления и больше для успокоения сделать каркас из арматуры внутри заливки по периметру, как если бы были столбы бетонные.
    Вопрос, схватится ли ГКЛ с ПСБ и пенопластом, чтоб не крепить дополнительно?
  3. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Ответ нашел сам. ГКЛ будет впитывать влагу, а это с бетоном недопустимо, нужна гидроизоляция, а значит либо пленка, либо покрытие. В обоих случаях не получится организовать прочное соединение. В таком случае думаю оставить внутренние направляющие утопленными в стену и к ним уже прикрутить и пленку с ГКЛ и фанеру. После заливку фанера снимается, остается ГКЛ как финишная стена.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Рассмотрите Аквапанель, думаю будет проще и дешевле чем ОСБ, пленка и ГКЛ.
  5. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    А как быть с процессом высыхания стены? Монолит в двух сторон заперт, куда будет уходить влага?
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Newlik, объясните пожалуйста, а зачем Вам в этой схеме пенопласт?
  7. RusPodplav
    RusPodplav
    RusPodplav
    А почему Вас не устраивает вариант утепления старой доброй минватой? Как, например, здесь?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @RusPodplav, год автор не пишет в теме.
  9. RusPodplav
    RusPodplav
    RusPodplav
    Жаль. Я подобную проблему решаю. Решил начать с бани, причем так, чтобы не ставить на участке хозблок, а сразу баню, причем большей частью делать все своими руками. Для этого лучший вариант все же ЛСТК.
    Думаю, чтобы не заморачиваться с пенобетоном или полистиролбетоном, можно использовать ПИР плиты, как в этом случае:
  10. RusPodplav
    RusPodplav
    RusPodplav
    Не понял, как на этом форуме редактировать сообщение. Выше приложился из буфера скрин, который к данной теме не относится.
  11. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Пир плита Технониколь группа горючести Г4. Считай порох.
    И сам процесс заталкивания плотного материала между С-стойками так себе работа.
  12. RusPodplav
    RusPodplav
    RusPodplav
    Про заталкивание между стойками чего-либо речи не идет.
    Поверх пирплиты гринборд и обои. Ни с чем горячим или искрящим не соприкасается. Откуда там огонь возьмется?
  13. Balds
    Balds
    Balds
    Обои в бане? А в полости стоек пустота?
  14. RusPodplav
    RusPodplav
    RusPodplav
    Посмотрите видео, что выше приложил. Пустота. Обои не в бане, а в гараже. В парилке вместо обоев вагонка.
    Кстати, Технониколь на пир плиты Г3 дает, а не Г4.
  15. mintu
    mintu
    mintu
    если вы учитываете группу горючести без контекста, то большой вопрос к вам как к строителю
    https://www.youtube.com/shorts/PKtfExFu8XA
