Самодельное сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DENdi, 25.01.10.
  1. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Он капает не потому что горит, а потому что образует расплав, который по силой тяготения (будь она не ладна) падает вниз, а вапще пенопласт очень хороший материал, но к месту.:)]
    Пенопласт самозатухает (если правильный) без присутствия открытого пламени, но т.к. под потолком при пожаре самая большая температура он будет плавиться и капать.:mad:
    В принципе арматура в блоке не даст начать выпадать остальным блокам, но 75 $ но 75 $ не те деньги.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В данном контексте, пенопласт это опалубка, не более. Объясните, зачем для опалубки покупать дорогой( в 2-3раза дороже) плохогорючий пенопласт, если он потом(если не снимать) всё-равно не будет нести никакой пользы?
    Это всё равно, что изготовить опалубку фундамента из красного дерева пропитатаного креазотом и оставить её потом в земле.:) Гнить не будет, только нафиг она там сдалась?
    Кстати, выше совершенно справедливо заметили, может гореть не будет, но капать и дымить, по любому.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот что у поляков нарыл Prefbet в гугле наберите - Перекрытия уже вовсю продают Полезного много - они у нас это Позаимствовали -
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот документы
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, и у нас есть, но не везде и ценник негуманный.
    Богато жить не запретишь. Раза в 3-4 перерасход, при той же несущей способности.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы чего, мужики?! Пишу открытым текстом:вам "украли" плиту:)]:)]:)], остались одни рёбра с заполнением между ними, а вы спрашиваете зачем она нужна! Не надо, так, не надо! Действительно, зачем? когда можно заменить на стяжку "при той же несущей способности" :)]:)] Или не так?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И хорошо что украли:), нагрузка на ребра, на фундамент меньше. Пошто она тут? Вот если перекрытие по деревянным балкам, то по ним доска 40мм настилается и этого достаточно для несущей способности. Жилье всеж, не танкодром.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Второй день ищу, найти не могу:|:. Может кинете ссылку? И по расчету: тут
    ребра как балки считаются ведь, а верх - не несущая нагрузка, а воткак он армируется и как арматура с арматурой балки связана?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А Вы поищите информацию как лет 8 назад в Израеле обвалилось перекрытие ( даже при правильном выполнении плиты ) вместе со всей свадьбой. Жертв было за 100 человек. Быстро энтузиазм поубавится!
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Помню. Прискорбная история. Но, ИМХО, не толщиной и массивностью прочность и надежность достигается. Можно и метр толщиной залить. Такое перекрытие что угодно выдержит, только под его весом стены сложатся.
    Спасибо, будем изучать.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Согласен, но надо ограничиваться благоразумием и надлежащими расчетами! Первоначальной идеей этой конструкции была ребристая плита с заполнением пространства между рёбрами, заподлицо с ними, блоками ИТОНГ (или похожие с ними ). Наши же "кулибины" переделали по своему и имеем то, что уже видели! Может конструкция и надёжная, но мне не хотелось спать под таким перекрытием. Применять в других постройках?= очень может, даже, быть!
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    ИТОНГ, пожалуйста:
    http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Об этой "технологии" и веду речь! Видать основоположник знаком с израельской техн= ей и на "благо" нашего народа решил её "упростить"!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребристые или П-образные плиты давнишние проверенные конструкции с советских времен, все промздания только ими и перекрываются. Посмотрите ГОСТ 21506-87. А "кулибины" лишь адаптировали под самострой.
