Самодельное сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DENdi, 25.01.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В предлагаемой нам перекрытии= плиты, как таковой, и нету=то! Остались только рёбра! В случае подвесного или натяжного потолков поддерживаю, что целесообразнее применять ребристые или П= образные плиты. Но всё=таки, если нужно иметь ровную нижнюю пов=ть плиты= необходимо залить полноценную плиту с заполнением блоками ИТОНГ, пенобетона и др.
    Чему и кого учить!= сами же предложили правильный вариант плиты, правда только что вместо пенопласта нужно установить блоки.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да, с советских:
    http://www.penobetona.net/page.php?page=16
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Сделал ошибку, блок придётся сверлить в длину, т.е. 60 см, нашёл сверло 8 / 600, тогда надо 750 дырок, 750 отрезков арматуры 8 мм по 70 см = 525 м.п. = + 220$
    Итого и дырок меньше и 10 $ экономии:)]
    Арматуру выходящую из блока можно перевязывать с арматурой балок
    Что то мне не верится
    Считаем:
    Блок 300 мм + "стяжка" 200 мм + оштукатурить потолок 15 мм = 515 мм, Вы зря так плохо думаете у людях живущих в Израиле, они совсем не глупые люди.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Может быть оно и так!= но под полностью армированной плите спать= спокойнее! :)]
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    И этим самым приподнять каркас балки на 2 см, для создания защитного слоя.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    От совместной работы с ними и общения остались самые теплые воспоминания и в подтверждении что "они совсем не глупые люди"= строят до сих пор упомянутые мной плиты перекрытия. Кстати, посмотреть что они строят и к чему имел и я чуть отношения можно на www.zalman.co.il
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Все вокруг пугают ПОЖАРОМ (мулька такая у некоторых). А я решил напугать землетрясением. Из под пенобетона МЧС спасёт... (извиняюсь за оффтоп).
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    во-во, похоже на бред
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    ЛЮДИ-и-и-и-и-и-и-и, прочтите название темы. Начали за здравие, а скатились до вопроса убирать пенопласт из под ребристой плиты или нет, накапает расплавом пенополистирола за шиворот или нет. Я НЕ МОДЕРАТОР И НЕ ТОПИК СТАРТЕР, НО ПРОШУ ДАВАЙТЕ ПО ДЕЛУ: ТЕХ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАСЧЁТЫ, ЦИФРЫ, АРГУМЕНТЫ И ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. извините за повышенный тон. прошу ответить на вопрос есть ли смысл укладывать блоки толщиной в 20 см и способы сделать данное перекрытие надёжнее и дешевле. Спасибо.
    Используйте для формообразования не плиты ппс, а, ну не знаю, например надувные формы из армированного пвх, снизу опалубку сняли, форму сдули и не отвлекайте общественность от обсуждения темы. (без обид, у самого дом утеплём ппс, между блоками газосиликата и кирпичём)
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Правильно... :) Перекрытие надо делать недорого:
    http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
  12. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Виндер, , извините за оффтоп, но у Вас армирование не эффетивное правильнее так .:.
    Уважиемый ОнлиВы , это по теме, спасибо. мне кажется нижняя бетонная балка сделана из двух соображений:
    1) замаскировать конструкцию, хотя кому надо разабьют и посмотрят.
    2) для того, что бы создать защитный слой в 2см, дабы наши горе строители не установили каркас прямо на опалубку.
    Впринцип это всё повторимо, как говорится - in suti, на месте, хотя и балка странной формы и блоки тоже / \, и маленькое расклинивание внизу.
    Да и дорого у них.
    Да, господа, а что мешает взять пустотные керамзитобетонные блоки (с круглыми отверстиями, у них стенка толще, чем у блоков с квадратными отверстиями) и создать "полноценное" сборно-пустотно-монолитное перекрытие. А диаметром нижней арматуры балки можно увеличивать или уменьшать её длину, потом сетка и стяжка, должно получиться лёгкое перекрытие.
    ОнлиВЫ, подсчитал, на 2-й странице расчёт стоимости самодельного перекрытия для сравнения, по вашей ссылке получилось, на перекрытия 90 м2 (площадь балок и бетона не учтена, только их элементы):
    180 м.п. балки * 480 руб = 86400 руб
    90 м2 элементов перекрытия * 1200 р = 108000 руб
    750 блоков * 58 рублей = 43500 руб
    итого получил 237900 руб (мне, как беларусу данная сумма абсолютно ничего не говорит, т.к. это 1/4 моей з.п.), но в долларах это 7900, они ваще опупели, на эти деньги можно купить 16 тон арматуры и просто перекрытие сплошным слоем заложить арматурой, можно монолит толщиной 40 см, плиты в 4 слоя. У них там в Москве деньги девать вапще не куда? Пиец я в шоке, пойде валерьяки выпью, а то глаз задёргался, у меня на коробку 10 000$ всего. Осталась надежда, что просто не правильно посчитал, проверьте люди плз.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как так? Что-то ни рисунка, ни описания не вижу?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Основные соображения следующие: Ликвидация опалубки и устройство надежной опоры для блоков.
    Блоки мжно любые брать, я думаю, но не встречал КББ длиннее 40 см. А использование более коротких блоков потребует значительного увеличения кол-ва ж/Б в конструкциии и как следствие увеличения её веса:).
    Жуть какое дорогое. Но надо отдать должное - очень удобное в работе. Я в сети встречал подделки по более низкой цене, но все же значительно дороже самодельного.
    И ещё, Вы тут предлагали блоки сверлить и крепить на арматуру. Думаю не стоит. Для самоуспокоения можно на боковых поверхностях, которые с балками контачат, молотком несколько выбоин сделать. Кирпич из кладки пробовали достать? А тут ведь прдполагается не раствор, а правильный бетон. Опять же рассматривал эту штуку только со стяжкой сверху, которая нагрузки распределять будет.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, и к какому выводу пришли?= вроде, к тому что предлагал я выше! А кто= то писал выше что это= бред! Ну=ну...
