Самодельное сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DENdi, 25.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше балки сделать реже но помощнее, возни меньше и дешевле выйдет.
    У Вас однопролётная схема?
    Для многопролётной на 7,2м так, для одного пролёта верхнюю арматуру можно 14мм взять.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Считал балки помощнее - прогибы большие, либо 35-40 высотой надо.
    Схема однопролетная, 12 - 14 верхнее армирование разницы практически нет при 400 кг нагрузки разница в прогибе в 1.5 мм.
    Подсказали, кессон попробовать - думаю где считать ::
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поверьте, лучше сделать балку на 10см выше, чем арматуры в 2раза больше вязать.:flag:
    Не встречал, тока общие рекомендации попадались.:hello:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мне задают много вопросов по отделке потолка полученного после заливки СМП. Может у кого то есть фотографии. Буду признателен. Да и другим форумчанам я думаю полезно будет посмотреть.
    Если штукатурка, то с сеткой или без. Если гипсокартон, то дюбели в балку?
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Просили фото, получите:).
    Для крепления профиля использовал дюбеля 40*6мм.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Большое спасибо.
    Если есть фотографии и гипсокартона или другого потолочного варианта буду благодарен.
    У нас была мысль закладывать подвесы для профиля в под блоки так, чтобы конец подвеса оказался в бетоне. Но думаю это избыточно
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я в этом сезоне тоже планирую делать подбное самодельное перекрытие между первым и вторым этажом. Подумывал чтоб закладывать Г-образные (или даже П-образные) пластины для крепления профиля на этапе укладки блоков-вставышей. Кто что думает? Это лишнее? Просто потом не хочется лишний раз дрявить балки.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы по этой же причине думали о закладке подвесов для гипсокартона
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Совершенно лишнее, нельзя предвидеть как будут расположены профиля - параллельно балкам или перпендикулярно.
    Р.S. У меня профиля закреплены параллельно и перпендикулярно.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Какая была мысль.
    Балки у нас уложены с шагом 600 мм. Это распространенный шаг для подвесных потолков различной конструкции (Амстронг, гипсокартон). Очень хотелось сразу при бетонировании получить подвесную систему.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ваша мысль мне понятна, но гипсокартонщики (мои во всяком случае) монтируют гипсокартон исходя из из того, что бы в процессе монтажа было как можно меньше обрези. Например если можно перекрыть комнату 2 листами, то они никогда не будут продольно перекрываться 4 короткими листами. То есть только на месте можно понять как раскроить гипс с наименьшими потерями (обрезью) размещение балки не играет никакой роли.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Может быть у Вас есть опыт монтажа потолков типа Амстронг на сборно-монолитные перекрытия.
  13. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Это да. Просто крепиться то все равно будут к балкам. То есть получется не в любом месте перекрытия можно прикрепиться. Остается выбрать места вдоль балки, где лучше заложить крепление (ну или присверлиться потом)
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом смысле середина балки самое то. Здесь нет арматуры
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще вопрос возник. У Вас на фото перекрытия ТЕРИВА. Блоки керамзитобетонные. Плотные. При необходимости, если я правильно понимаю, можно и в блок закреписться
