Самодельное сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DENdi, 25.01.10.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не рекомендую крепиться к керамзиту, он ведет себя как стекло - хрупкий, иногда просверлишь перфоратором отверстие и все нормально а иногда в месте бурения выпадают целые куски, так что несущая способность у керамзитовых блоков плохая.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В наших перекрытиях блоки из полистиролбетона. Но это не спасает - полиситролбетон материал слабонесущий.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Прикинул схему балок СМП для колхозной хибарки. В принципе все укладывается в высоту ребер 30 см, только для 7 метрового пролета шаг балок через 50 см, в остальных местах 1 м. Посчитал вес - получается немало 50-55 т бетона.
    Но есть два вопроса.
    Первый - если в качестве несъемной наружной опалубки перекрытия заюзать ТК супертермо? не думаю, что поперечная теплопроводность будет намного хуже продольной. Получается 25 см шириной и 23 см высотой, сверху можно приклеить 7 см полоску xps или кирпич для выравнивания до 30 см. Будет ли такая конструкция нормально держаться, после заливки и снятия подпорок?
    Второй вопрос более сложный - на втором этаже нужен балкон, в общем-то он мне нафик не нужен, но эстетика лицевой части дома сильно страдает. Как его можно несложно сделать со СМП?
    :hello:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По первому вопросу понял мало.
    По второму выложу фотографию, которая возможно поможет понять как получить балкон на основе балок СМП. Этот дом мы строили в поселке Серебряная подкова в 2010 году. В этом доме два балкона. Один заливали как консоль, для устройства другого использовали швеллер.
    • Устройство балкона с использованием сборно-монолитных перекрытий МАРКО.jpg
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бетонный балкон - зло. Это супермост холода - вынос тепла перекрытия на улицу. Со всех сторон нужно оклеивать теплоизоляцией. У меня такой уже есть, 20 квадратных метров:mad:. Красота требует жертв:|:
    Как вариант - выпустить из перекрытия стальные швелеры либо бетонные балки, оклеить теплоизоляцией, покрыть потом штукатуркой либо зашить как на картинке. Сделать настил из терассной доски.
    В общем не нужен тут монолит на весь балкон.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такой вариант у нас тоже есть уже реализованный. Именно так - выпустили балки и организовали на них балкон. Фотография ниже. Сборно-монолитные перекрытия позволяют многое. Главное - не бояться нового
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главное - шоб не упало потом :)]:)]:)]
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Стоит уже два года. Пока не упало.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Примерно к этому варианту склонялся. Стремновато выводить швеллеры-двутавры, с заливкой бетоном. Может действительно вывести 3-4 двутавра 10-12 см, сверху положить поперек три бруска 5-10 см, а между брусками плотненько ХPS, ну и финишный слой из дерева-декинга. Мин вата конечно лучше, но вдруг случайно намокнет на балконе. Ограждение правда не сильно понятно как крепить. Но можно будет придумать ::
    Есть еще идея пустить два армопояса разделенных 5 см XPS - внутренний (теплый) для перекрытия, наружний для балкона. Не думаю, что намного дороже выйдет.
    Но первый вариант проще :hello:
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не понимаю зачем балконы их балок террива опирать на вертикальные стойки? У вас на фото изображен балкон где внутри уложены блоки, тем самым значительно облегчен вес балкона. У меня например балкон монолитный 1,4м на 1,4м толщиной 0,24м залит целиком бетоном (внутри пустотных блоков нет). При собственном весе 1,4*1,4*0,24*2,45 = 1,15тонны он спокойно выдерживает значительные нагрузки, и нет никакой необходимости его подпирать колоннами. Так что при монтаже балконов из терривы подпирающие колонны совершенно лишние.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Согласен с Вами. Но таковы были требования проекта.
    Наверное, так красивее
  12. Вячеслав Ильич
    Вячеслав Ильич
    Волгоград
    Делаю перекрытие над погребом 2,5м х 2,5м, над ним будет сан узел, все это в летней кухне. Планирую залить перекрытие ж.б. самодельной плитой, какую делать толщину и какая нужна арматура, 2 слоя или 3?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На форуме много тем, которые подробно рассматривают этот вопрос.
  14. Anim001
    Anim001
    Anim001
    Приветствую !
    Скажите а для пролёта длинной 5,35 м подойдёт такая конструкция:
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    3 арматурины d18 будут стоить больше 5 арматурин d12 в 1.5 раза.
    Перерасход бетона в балке по сравнению со схемой монолитного ребристого перекрытия.
    "Крадётся" больше высоты у дома 41см против 26 у ребристого.
    В общем одни минусы.
