Самодельное сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DENdi, 25.01.10.
  1. Anim001
    Anim001
    Anim001
    Те лучше взять 5 арматурин d12 и высоту балки сделать 26 см ? И при пролёте между балками 91 см всё будет хорошо ?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вам сюда. Рассмотрено и посчитано...
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    А вот если я планирую делать теплый пол, то на кой мне стяжка поверх балок? Залить балки с пеноблоками между ними, и сверху пирог теплого пола - 10см ЭПС, и стяжка с трубой теплого пола 70мм. Стяжка и будет распределять нагрузку. Правильно мыслю?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все верно. Но лучше балки и стяжку лить одновременно.
  5. Сега86
    Сега86
    Сега86
    ХМАО-Югра, Югорск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, несущие стены дома из пеноблока толщиной 300 мм, плотность 400, можно делать сборно-монолитное перекрытие + второй этаж из пеноблоков и тоже монолит? Фундамент хороший, боюсь, выдержат ли стены...:)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Программа по расчету стен AEROC
    Только не забывайте, у Aeroc D400 имеет прочность B 2,5 и вроде Ytong такие делает. В остальных случаях D400 в основном попадался как B 1,5
  7. Сега86
    Сега86
    Сега86
    ХМАО-Югра, Югорск
    Спасибо. Занятная програмка, только мне что-то ничего не понятно в ней.)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там еще инструкция есть. Если не разберетесь, тогда к конструктору. Посмотрите тему "Теплый дом на утепленной шведской плите", там делали табличку в экселе и небольшую инструкцию как собирать нагрузки. После заполнения таблички можно данные вводить в программу.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А в чем Вы видите препятствие против использования сборно-монолитного перекрытия?
  10. Сега86
    Сега86
    Сега86
    ХМАО-Югра, Югорск
    Друзья, строители-самоучки, уверяют что стены не выдержат нагрузки монолита и второго этажа. Еще одно препятствие - Москва далеко), доставка обойдется около двух сотен. Я искал поближе, но везде говорят что отказались от этого, не пошло перекрытие.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К конструктору:nono:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот картинка из проги, ГБ D400 B 1,5 стена толщиной 250 мм, высота 3 м, длина 5 м. Нагрузка от перекрытия 5 тонн на погонный метр, от второго этажа и все что выше добавляется еще 7 тонн на погонный метр. Итого 12 тонн на погонный метр, для сткны длиной 5 метров это 60 тонн. Запас по нормам почти в два раза. Сделайте из D500 B полще и спите спокойней с запасом в разы...
  13. Сега86
    Сега86
    Сега86
    ХМАО-Югра, Югорск
    Стены уже стоят, под крышей. Хочется второй этаж)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    типо снесити крышу и сделать этаж? Посчитайте свои стены в проге. У аэока на сайте в разделе конструктива два полных этажа с перекрытием пустотками в табличке для стен из ГБ D300 толщиной 30 см. Сделайте перекрытие ребристой монолитной плитой, вес будет как у пустоток. А так я бы плитами перекрыл. С монолитом плясок много, но есть варианты когда только таким обрахом...
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не пошло, поскольку его в Вашем регионе по-настоящему и не было. По крайней мере мне производители сборно-монолитных перекрытий здесь не известны
