Развязка отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Colcefer, 27.10.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, да даже не только с американкой. А любой шаровый кран.
  2. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Спасибо большое. Подскажите. Хотел использовать 32 трубу ПВХ для отопления. На радиаторы 25" и на расширительный бочек могу 25" трубу использовать? Как это посчитать верно?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никак. Эти трубы нельзя использовать в СО.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для начала набраться внимательности, наверняка
    вместо ПВХ - ПП ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пользуют. Разберитесь с марками труб.
    Двадцатьпятьдюймов это не реально. Разберитесь с размерами и материалом для труб отопления.
    @Colcefer, Ликбез Вам нужен, если хотите делать сами. Иначе будет беда...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Линк.jpg Для понимания главный калибр линкора 12" или 305мм, Вы заявили 25" дюймов, в мм можно посчитать.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Интересно... заходя в аптеку все на латинском говорить начинают? :)
  8. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Йоперный театр, оступился и был закидан тряпками)
    Да труба ПП, да 25мм)
    Вопрос остается, могу ли я использовать 25мм трубы для радиатором и РБ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Были бы на Востоке, забросали бы камнями.
    А почему нет?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А хто ж его знает? Ни схемы, ни длин, ни мощности установленного оборудования. Та шо считать? :faq:
  11. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Сорри.
    Котел Лемакс Лидер 25, в цокольном этаже.
    Теплый пол 3 контура 16мм по 60м в цокольном этаже.
    Первый и второй этаж радиаторы. Количество пока точное сказать не могу. Ориентировочно 10-12 штук всего.
    Систему кроме колец отопления (телпый пол, 1 этаж радиаторы, 2 этаж радиаторы) хотел делать на 32мм трубе. Задумал сделать кольца с радиаторами на 25 трубе, с целью сэкономить если возможно. Ну и РБ тройником на 25мм трубу приделать. Примерно по схеме что была на фото в первом совете.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Продолжаем игры в Штирлица и Мюллера.
    Три контура приблизительно 3х10 м2= 30 м2 или 50..75Вт/м2 х 30 м2= 1,5..2,25 кВт вполне достаточно трубы ПП 25х4,2 до НСУ.
    Теплоотдачу или тип радиаторов выдайте, в конце концов площадь этажей сколько "пытать" то.
  13. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Вы думаете если бы я все это знал (тонкости) я бы не соориентировался и задавал тут этот вопрос?
    Не могу выдать теплоотдачу у меня ее нет, тип радиаторов не знаю. 1 этаж 54м2, 2 этаж 35м2.
    3 контура разложены на 47 м2 примерно
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно указать модель радиатора, размер или количество секций и внутреннюю температуру.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/253609/ - читали?
    "если бы" по этому поводу не стоит, консультантам какой интерес? Давайте уважать труд других.
