Развязка отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Colcefer, 27.10.21.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    - Уверенная работа батарей - не технический термин. Кто то мне говорил - разница между подачей и обраткой (около насоса в котельной) СО должна составлять 5С - 10С, не более. По дому - так и есть.
    - Почему он должен игнорировать - одна из особенностей - работа с созданием постоянного давления / напора.
    - Мотор уже встроен в систему СО дома и подключен к трубам до домика. Осталось заполнить трассу водой и подать на насос напряжение. Не потянет - потратим 3 к. р. на другой.
    Как сказал @Сергей192, - "Если нет запаянного прохода, то не будет и препятствий перемещению. " Я ему верю.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Но при этом в помещении тепло.
    И при этом, может быть очень холодно.
    @Al148, Пробуйте, мы будем болеть за Вас.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы несколько неправильно поняли.
    Я написал, что перемещение теплоносителя будет происходить, но это не означает, что СО будет работать корректно. Для СО одинаково неприемлемо и много и мало, т. е. конечный результат будет одинаковым - гидравлическая нестабильность системы.
    Это я к тому, что насос не решает всех проблем.
    Если коротко и упрощённо.
    Труба может пропустить только определённый объём теплоносителя при определённой скорости.
    Если скорость движения теплоносителя будет меньше требуемой, то через прибор отопления пройдёт недостаточное количество теплоносителя, а гидравлическое сопротивление участка будет ниже требуемого. Если скорость движения теплоносителя будет выше требуемого, то в отопительном приборе будет происходить проскок теплоносителя, а гидравлическое сопротивление участка будет больше требуемого.
    Когда причиной является неправильно выбранный режим работы насоса, а внутреннее сечение трубы соответствует требуемому, достаточно изменить режим работы и система будет работать корректно. Но если внутреннее сечение туб не соответствует требуемому, то никакой режим насоса не сможет обеспечить корректную работу системы, т. к. не получится обеспечить требуемую гидравлическую характеристику участков - где-то, чего-то будет всегда много, а где-то, чего-то будет всегда мало.
    Для наглядности (это не Ваша СО), что получается при изменении внутреннего сечения труб. Под картинкой список ошибок. И чем больше протяжённость кольца, тем длиннее будет список.
    Примерно такое объяснение должны были предоставить Вам "проектировщики".
    Это не означает, что система вовсе не будет работать. Но корректной работы не будет.
    И принятое Вами решение, в этом случае, будет осознанным.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо за разъяснения. Список ошибок внушительный, что изменить - нет. Это напоминает мне, дилетанту, советы врача (по ТВ) о вредных продуктах, а где взять хорошие на имеющуюся зарплату - неясно. Едим, что продают в нашем сельпо. :( Так и здесь - котёл есть, трасса СО есть, мотор есть - осталось потреблять разумно тепла, сколько поступит. Другого увы не дано. Учитывая, что это вспомогательный летний домик - может и не замерзнут гости. :flag:
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно это и было целью моего сообщения. Вы хоть и не поняли всего, но теперь у Вас есть какое-то представление и принятое Вами решение, <потреблять разумно тепла, сколько поступит>, является осознанным.
    Разве? А это
    Вы советовались с "проектировщиками"? У них должен иметься гидравлический расчёт.
    Исходя из личного опыта предложил заменить 20-ю на 25-ю.
    Как я, не имея ни малейшей информации, могу дать окончательный совет? Возможно имеется и другое развитие событий, но мне об это не известно - рулит гидравлический расчёт.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Еще раз спасибо. Никакого расчета у них конечно нет. Такая задача и не стояла. Так как трасса и моторы уже были, они нарисовали (по "болванки") как им кажется соединить три батареи под каждым окном на площади 15 м кв. (да и то накасячили - краны Маевского" в верхней точки нет; - уберем эту петлю обязательно.; "диагональные" батареи заменили с нижней подводкой. - Вернём их назад. (сразу по схеме и не заметил) - спасибо).
    Это, как я понимаю, больше схема что купить и для монтажа батарей для бригады установщиков и нам на память.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    @Сергей192, Последний вопрос для делового и предметного общения с "проектировщиками".
    Не подскажете какими конкретно ГОСТами, Нормативами обязывают делать гидравлический расчет в Рабочем проекте? и Краны Маевского обязаны ставить (в верхней точки) по ГОСТам или это и так все знают и ГОСТов на это просто нет?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как пользоваться туалетной бумагой, после *покакать*. @Al148, Это по умолчанию не обсуждается. Другое дело *биде*, а это уже автоматические воздухоотводчики. Вот их нужно знать когда и где ставить.
    Про гидравлику, пардон, не подскажу...
  9. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Тепловода канал на Ютубе по нему делал отопление сам
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну и чё?:faq: В коментах на канале выразите благодарность или...:close:.
    ФХ то коим боком?
  11. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    (что) человек может найдет информацию нужную
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Поэтому то в поездах все засрали и забили бумагой, после установки биотуалетов. Теперь, через некоторое время, прочитали инструкцию в туалете, как пользоваться... и маленько полегчало...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ему - это да
    а вот правильную - почти не возможно
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините - нет. Изучать ГОСТы РФ и выбирать пункты - увольте, мне и ДБН более чем.
    От заказчика требуется только ТЗ, а пункты ГОСТ, приложения и т. д. - проблема проектировщика. Поэтому все пункты, по Вашему требованию, или без оного, будут указаны в официальном проекте.
