Небольшой дом из сухого профилированного бруса с перспективой переделки в гостевой дом с баней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexeiden, 27.10.21.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Попытаюсь коротенько рассказать, как к стройке с лёгкостью прилипает ещё 4-5 млн, после возведения коробки дома.
    По наружке:
    Хорошая входная дверь с термо разрывом.
    Обустройство цоколя.
    Обустройство отмостки.
    Дренаж - при необходимости.
    Фасадное освещение.
    Шлифовка, покраска.
    Наличники.
    Скважина, кессон - при необходимости.
    Подшив кровли;
    Герметизация углов - при необходимости.
    Лестница на крылечко.
    По внутрянке.
    Шлифовка, покраска.
    Обсада.
    Остекление.
    Межкомнатные двери.
    Наличники внутри на всё проёмы.
    Подшив потолков.
    Лесенка на чердак и его обустройство - если будет чердак.
    Черновой пол и финишное покрытие - если шпунтованная доска - через год перекручивать.
    Печь- камин и обустройство дымохода - при необходимости.
    По инженерке.
    Подключение газа.
    Газовый счётчик и всё необходимое оборудование.
    Стабилизатор для котла.
    Земляные работы по газу, воде и канализации.
    Вентиляция в котельной - обязательно.
    Вентиляция всего дома - опционально.
    Водоснабжение и каналья с разводкой по дому.
    Бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котёл.
    Расширительные баки на воду и на отопление.
    Гребёнка.
    Краны и насосы на отопление.
    Насос на рециркуляцию.
    Фильтрация воды.
    Радиаторы и подводка
    Тёплый пол - по желанию.
    Контур защемления
    Черновая электрика - щит и кабель
    Чистовая электрика - розетки, люстры, выключатели, подрозетники.
    Слаботочка.
    Интернет по оптике - по желанию.
    Генератор с автоматикой или ИБП.
    Жить в доме пока ещё нельзя.
    Что б заехать:
    Кухня со всей техникой.
    Душевая кабина, ванная, унитаз, раковина.
    Диваны, столы, стулья, кровати, шкафы.
    Телевизор - по желанию.
    Сюда добавляем затраты на доставку и разгрузку материала, затраты на расходные материалы, минимальный инструмент типа шуруповерта и лобзика.
    Нужная сумма набирается с лёгкостью ещё в середине списка, если сильно не экономить.
    Возможно чего-то забыл упомянуть. :) Пишите.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    стройку нельзя закончить можно только временно приостановить.
    Думаю ТС желание поставить коробку что б вьехать доделывать он его будет уже годами. Затраты в миллионы растянутые на года не так страшны а вот вложения в короткий срок самое плохое. Получается что надо много и резко.
    ПЫСЫ помню момент когда вьехал в дом, за первые полгода было сделано меньше чем за последний месяц перед вьездом. Вьехал и расслабился чутка.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Первое, что пришло на ум, не включенное:
    Вывоз мусора (контейнеры и их погрузка) - их будет много.
    Ливневка и коллекторный колодец для нее и возможно дренажа
    Септик, если нет центральной канализации
    Всякие накладные расходы, связанные с регистрацией постройки (нужно, чтобы газ подключить, в том числе)
    Всякие скотчи, пленки, картоны для защиты поверхностей
    Временные конвекторы и софиты (раз работы будут идти зимой)
    Возможно понадобится тент и не один для укрытия материалов (та же доска половая, вагонка и тд.)
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Перечислив все это я точно понял почему я не веду записей трат, на первом доме вел, первые пол блокнота потом перестал - нервы и сердце дороже.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Это больше для планирования нужно, особенно, если всё в первОй. Очень много информации и нужно хоть как то систематизировать, чтобы минимизировать беготню в ошпаренном режиме :)]
    Но и в контексте обсуждаемого вопроса, тоже интересно. Иначе все будут писать: "построил дом за миллион" и многие будут верить, а недострои будут расти, как грибы после дождя.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    И вишенкой на торте будет ландшафт, а там ограничений нет. Дорожки, парковка, навес, система полива, беседка, то, на что можно посмотреть, и т. д. Теплицу для тещи, или две.)
  7. alexeiden
    alexeiden
    alexeiden
    Я не знаю, я пытаюсь разобраться) Нет, не видел. Но по идее её чуть подтянуть и всё. Но я могу быть не прав.
    Насчёт проводки не решил. Это ещё далеко. Ретро не таких уж и сверхденег стоит. Но и против простигосподи кабель-каналов особо ничего не имею. Главное на потолке под доской спрятать, а на стене не так уж и страшно.
  8. alexeiden
    alexeiden
    alexeiden
    Так вот по-этому и хочу заехать с лета. Отопление особо и не нужно.
  9. alexeiden
    alexeiden
    alexeiden
    Это проект, минимальный для комфортной жизни и нам, на случай если зарабатывание на большой дом затянется надолго. Если бы я начал с большого, тогда возможно да, гостевой был бы поменьше. Но я начинаю с маленького. Да и для родителей пригодится.
  10. alexeiden
    alexeiden
    alexeiden
    Я знаю. Я в курсе что это бесконечная дыра по поглощению денег. Я говорю про минимальный стартовый вариант.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Отоплением пользуюсь с августа по май. В доме для комфортного проживания 22-23. Не в Европах, 18 мне холодно.
