200-ый клееный брус. Что делать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Helga, 25.01.10.
  1. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Не скажу насчет стоимости сметных работ.
    Но, думаю, что имея на руках побревенчатую раскладку, таких проблем бы у человека не возникало в принципе.
  2. maxim123
    maxim123
    maxim123
    Хотите я покажу пример монтажа с запилом на месте?
    и образец чашки запиленной на станке?
  3. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Тот кто печет пироги или доказывает теорему Ферма является специвлистом в своей области. И если грузчик из винного магазина попытается Вас заменить как профессионала у него наверняка ничего не получится. В данной ситуации Вы очень похожи на грузчика. Вы же не ремонтируете свой автомобиль самостоятельно? Так почему же считаете что можете построить ДОМ?
    Или это желание экономить на себе? А если серьезно, то либо закажите проект и строительство в организации которая этим занимается либо в крайнем случае авторский надзор за "строителями"
    А спрашивать "почему так получилось и что делать"?...я думаю вы сами сможете ответить на эти вопросы
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Есть инструмент для качественного фрезерования замков на месте
  5. лехан
    лехан
    лехан
    Гость
    Да действительно с клеенным брусом работать не легко, но можно. Если у брусаесть фрезерованные пазы это уже плюс, то что он кусками это тоже не страшно(хорошенько торцануть и просиликонить). Ну а собирать не обязательно в чашку можно и в лапу. Единственный момент это когда будете собирать крышу. Ну когда соберете стены,тогда сами поймете этот момент.
  6. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Может кто посоветовать завод по запилу бруса клееного под Питером? Тоже хочу купить брус и самостоятельно отвести на завод для запиловки всех соединений.
  7. AltMike
    AltMike
    AltMike
    например, вот этот завод.
  8. Concept
    Concept
    Concept
    хххххххххххххххххххххх
    Придется покупать профилированный брус. Грузить на машину, разгружать на заводе, перекантовывать на заводе, нарезать чашки, грузить в машину,выгружать на объекте. - Брус неминуемо побьется.
  9. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    На месте, с помощью приспособления о котором выше рассказал HERMES чашка получается точнее, чем на заводе.
    Поэтому эту ситуацию легко исправить.
    picasaweb.google.com/117721153934869072203/WeFIJJ#5572482728980529282
    Торцы не ровнялись. Никаких бензопил на площадке. Прекрасное свидетельство того, как любой рукастый мужик с помощью недорогого инструмента может добиться качества не хуже пятидесятитысячного Стромаба или Крузи.
  10. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Это на месте с помощью приспособления Астры-2?
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Хрошая приблуда, правильная, только вот чашки получаются обычные...
    Где смещение с протоивоветровым замком?
    И как чашка на месте может быть точнее чем за заводе по проекту, объясните мне может я чё не знаю?
    Или может CadWork выбросить на свалку, как устаревшее ПО?:faq:
  12. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Нет, это собственной разработки, с шаблонами под верхнюю и боковую чашки.
    Следующий вариант сделаем на линейных подшипниках.
    Рекомендую делать сразу две - одну на верхнюю одну на боковую чашки и с фрезером 2,2 кВт.- чтобы сэкономить время на перестройку.
    Брус приходит на площадку торцованный в размер. Сейчас за день кладут 3 куба. На следующем объекте ( с двумя машинками) планируем выйти на 5 кубов.
    То есть 100 кубовый дом планируем собирать за 20-25 дней с учетом того, что на выставление диагоналей и разметку первого венца уходит 2-3 дня.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По фото, тем более одному, невозможно определить происхождение Ваших чашек.
    Насчет рукастых мужиков и недорогого инструмента - чистой воды лукавство.
    Хороший мастер может делать правильный профиль, но не на потоке. Это абсолютно точно. Достаточно посмотреть, как фиксируется, налаживается эта "приблуда" на брусе, становится все понятно
  14. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Обычные чашки, со смещением с противоветровым замком :)
    Кстати говоря, если делать европейский вариант чашки - с фаской 45 - скорость реально вырастет еще раза в полтора.
    Программа ни при чем :)
    Строить без проекта и побревенки - авантюра немыслимая.
    Чашка зарезаемая на заводе (в отличие от площадки) подвергается влиянию ряда факторов - настройка фрез, "паспортные" допуски при обработке, калибровка автоподатчика (при наличии такого), человеческий фактор при зарезке на станках с ручной подачей типа Крузи СМ40 или Блокса ( а таких большинство) - стукнул бревном по упору - тот на 0,2 или на 0,5 мм сдвинулся...
    На Вашем Хунде (если нет счетверенного фрезерного узла) - неоднократное позиционирование из-за переворота бревна.
    Эти допуски могут быть невелики (а могут быть и велики :)]), но они могут суммироваться.
    Только изменение длины шестиметрового бруса при перемене влажности с 12 до 17 % может потянуть миллиметра 2-3.
    Поэтому даже Хонка Ракене на каждую стройку отправляет несколько длинных (незарезанных) брусьев - на всякий случай. Они так и называются "Экстра".
    В моем варианте - фрезеровка всегда идет по шаблону "от базы".
    Бригада 4 человека + 1 прораб. Темп работы более спокойный, размеренный - поэтому прораб лично проверяет укладку каждого бревна.
    И, если он видит, что шаблон сбился на 0,5 мм - коррекция следует незамедлительно.
    Обидели Вы меня.
    Зачем мне лукавить ?
    В отличие от Вас на этом форуме я клиентов не ищу и репутацию не зарабатываю.
    Общаюсь по интересам с коллегами.
    Отдельного специалиста по чашкам - в штате нет. Режут все члены бригады - от 18 лет до 40.
    Почему то в мощной инструментальной фирме, у конструктора, (бывшего в свое время начальником КБ оснастки на металлообрабатывающем заводе, где точность меряется сотками а не десятками) эта технология ни малейшего сомнения в ее точности - не вызвала:)
    Добавил я Вам фото с потока.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Опять лукавите. С коллегами, производителями, к коим Вы себя относите общаются вот здесь - http://www.forums.wood.ru/index.php Но, там Ваши сказки про преимущество нарезки ручных чашек энтузиазма не вызвали.
    Сочетание - клееный брус и нарезка чашек по месту, по крайней мере, забавное.
    Вы тут упоминаете разные фирмы-производители, известные и не очень, но забываете добавить, что они на стройке чашки не режут. Наверное, не знают, про ручное преимущество:faq:
    Про себя оставлю без внимания и на Вашей совести.
