Проблема с первично-вторичными кольцами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    проще просто ссылку, без валидола.
    А то что пришпандорить ББК (большой бортовой компьютер) как на АПЛ (атомнная подводная лодка) много ума не надо, сложнее без супер наворотов сделать и сдав заказчику не "теряться". Автор нашёл путь управления системой колец, осталось просчитать или опытным путём вычислить параметры колец.
    По поводу абс. непригодности системы из "колец" не соглашусь. Однотрубная СО с радиаторами, подключаем НСУ ТП, не к котлу :no:, к магистрали и что СО не работоспособна?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Будерус напольный котел
    ветка хз как найти, короче там мозги будерас и котел, котельная на полном фарше.
    без супер наворотов как раз и работает лучше.
    тп к контуру со, нормальное решение., если правильно подключено.
    кольца будут работать если их правильно подключить. нужно разводить подачу обратку в разные стороны. или гс ставить. может еще варианты будут посмотрим.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока нет ни одного признака указывающего на понимание, имхо.
    Так и палец похож на член, но не член.
    Присоединяюсь, но всё зависит от требования предъявляемого к СО. Если нет требования сделать СО эффективной, как, например, у ТС, то схема пригодна.
  4. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    не совсем так. схема была одной из предложенных и тоже часто используемых, поэтому выбор был сделан в ее пользу.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У себя считал сам-тепловая мощность (максимальная котла у меня 18 квт
    ), скорость потока (рекомендуемая для отопления)-отсюда необходимое проходное сечение. Первичное кольцо -внутренний диаметр получился не менее 30 мм, вторичные делал не более 20 мм.(точно не помню)
    Не понимаю, что имеете в виду под эффективностью. У меня расход газа соответствует расчетным теплопотерям дома. Отопление считал как первично -вторичные кольца без гидрострелок. Работает 5 й год без проблем. Что неэффективно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в разговоре с ним уже становится поенятно - нормальный он или нет
    все его схемы и предложения несложно проверются
    но этого никто не делает - тупо лепят "явсегдатакделаю" а потом изо всех сил пытаются "полюбить что есть"
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб пример приведете или распишите такую смету ?
    сейчас один только ГР то за 6 тыр не найти
    тут и не 16 и даже не 26 пахнет
    вторично использовать можно какието отдельные элементы, насосы точно, остальное - под большим вопросом
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    была ветка, где ТП воровал обратку у РО
    лечится установкой ОК - и ВСЕ, э
    то уже некий стандарт да же - не раз попадалось
    меня никто не захотел слушать, общими усилиями человоека развели на ГС и сопуствующее - обычно по стоимости это нормальный котел
    так что ТС пусть сам выбирает, кого слушать
    тут почти все начинают с того что "схема то рабочая" но в конце почему-то предлагают ГС
  9. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    На данный момент я делаю вывод, что дело не в насосах, а в малом кол-ве теплоносителя в котловом контуре. Кольца схема рабочая, но требует более продуманного подхода. Гидрострелка это более гарантированное решение. Жду что в итоге предложат установщики.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это относительный вывод
    колво Тн обеспечивает насос - как в первичном так и во вторичном
    сумму Тн вторичных должен обеспечивать первичный
    тут завязано все
    вывод Ваш очень поверхностный - те ничего не объясняет
    переделать как он предложит и Вы опять через 7 лет сюда придете с подобной проблемой ?
    дело Ваше
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Цены ГР с коллектором - от 7000 рублей. ЦЕна ГР без коллектора - от 4000 рублей.
    Вот только что посмотрел:
    И не нужно везде писать, что нужны обратные клапаны. Они никогда на выходе из коллектора на насосные группы не нужны.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насчет обратных согласен, это тупость.
    чернуху наверно не стоит, да и горизонталка хуже работает кмк.
    https://www.ozon.ru/product/gidravlicheskiy-razdelitel-60-kvt-3-kontura-gidrostrelka-gs-25-3-328045901/?gclid=Cj0KCQjwt-6LBhDlARIsAIPRQcIoHMpHWD8ak-egmaYrBWDJ4WmNWf-hgAxw9yNrO0pdT6QYGI7Gs_caAvwoEALw_wcB&sh=pIwC9EZI&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_newclients_SSC&utm_medium=cpc&utm_source=google
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те Вы полагаете что это все ?
    больше ничего не нужно ?
    и где я писал про них ?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Рабочая то она рабочая. Только как рабочая никто не скажет точно. Потому что в данной схеме слишком много переменных. Трудно всё учесть. Время людей умеющих считать куда то "безвозвратно ушло". ;)
    Для начала нужно "прикинуть" диаметр первичного кольца. Мощность потребителей неизвестна, значит - исходя из мощности котла. Чтобы "передать" 35 КВт (требуемый расход с приемлемой скоростью) нужна труба с Ду минимум 32. Плюс будут сопротивления в котле, тройниках и пр. Значит надо на первичное кольцо Ду 40.
    Далее. Температурной стабильности при таком подключении не будет никогда. Вторичные кольца всегда будут "воровать" тепло друг у друга. Причём сколько будут "воровать" - величина абсолютно непредсказуемая. Чтобы это хоть как то исправить нужно менять схему подключения вторичных колец. Сделать так:
    будет более предсказуемо. Однако всё равно только первый контур будет обеспечен стабильно известной температурой. Что получат остальные - сказать очень тяжело.
    Можно вторичные кольца подключить так:
    тут уже получим "равноправные" по температуре подачи вторичные кольца. Но всё равно будет подмес общей обратки в общую подачу.
    Чтобы снизить этот эффект можно "пересобрать" схему:
    Тут уже можно будет получить стабильную и предсказуемую подачу во вторичные кольца.
    Но, если посмотреть на последнюю схему, то по сути получается:
    ТС нужно много переделать, чтобы его система стала стабильной.
    Вот и предлагают гидрострелку с коллектором.
    Всё ИМХО.
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А зачем нержавейка, если к примеру отоп. приборы стальные панельные? Просто бессмысленные понты.
    Это еще почему хуже? В каких случаях? Можете обосновать, чем схема де Дитриха форева олвейз?
    Насосы и трехходовой смеситель уже имеются. Ничего больше и не нужно топикстартеру кроме фитингов.
    И никакие ему не нужны обратные клапаны.
