Проблема с первично-вторичными кольцами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Todosman, % ALL
    Очень удивился этой теме.
    Об системе первично-вторичных колец узнал от всем известного блогера :).
    Более того, мне это схема плотно засела в голову и в своем доме хочу сделать такую же.
    Может выложите рекомендации как сделать правильно данную схему
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так заходите в инсту к SPBplumbing, там все предельно ясно и понятно.
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по ссылке все та же старая добра и кривая версия ПВК, старательно тиражируемая всеми подряд
    нормальную схему ПВК найти сложно
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @opyzhov
    Я прочитал ваши вопросы в других темах, не нужны вам никакие кольца, нужен полноценный расчет, без всяких эрзац программ.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Делаю кольца уже 15 лет, начинал ещё до блогера, прочитал о кольцах в американской книжке про отопление. Эти схемы в небоскребах Нью-Йорка впервые применились.
    Основные правила:
    1. Котловой контур не заужаем.
    2. Расстояние между тройниками соседних контуров минимум в полтора раза больше чем между тройниками в контуре.
    3. Высокотемпературные контуры должны стоять первыми по кольцу, низкотемпературные последними.
    4. Насос кольца, если в качестве него работает котловой насос, должен обеспечивать разницу температур на выводах котла не более 20С. Подбирайте правильно модель насоса. (Хорошо работает 32-25, например, мало кушает, объем подачи большой, кольцо короткое.)
    Вот недавняя моя котельная с кольцами, греет домик 700 м2 и гаражик 200 м2, теплотрасса 85 метров до домика, там вентиляция приточка, отдельный бойлер и полный набор всего остального.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а если все высокотемпературные ?
    колво контуров вообще ограничено ?
    пример можно ?
    я не знаю даже примерно такого насоса
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Если все высокотемпературные, делайте обычную гидрострелку и распределительный коллектор.
    Насос Grundfos UPS 32-25 малый напор, большой объем подачи, малое потребление.
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @molodec, диаметры труб в первичном кольце есть смысл делать больше чем выход котла (в котле 3/4).
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Я обычно исхожу из скорости движения теплоносителя в кольце и других трубопроводах. Для расчёта принимаю скорость не выше 1 м/сек.
    Смотрите максимальный расход и выбирайте диаметры трубы.
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    так ведь скорость движения в основном кольце постоянная и не зависит от других трубопроводов (при постоянной скорости насоса), сколько ушло во вторичное кольцо - столько вернулось.
    И разве не скоростью насоса и температурой теплоносителя надо регулировать расход. есть зависимость с диаметром трубы на коротком участке первичного кольца?
    вариантов то собствеено немного имхо 3/4 или 1. больше для дома с котлом 24 кВт
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Свою считал давно, есть, насколько помню, оптимальная скорость теплоносителя, поэтому обычно только температурой.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у насоса 3 скорости, можно выбирать.
    расход будет регулироваться потреблением.
    и вооще котел настенный 34кв спокойно реализует свою мощь штатным насосом, это дом 300 метров.
    это не маленький дом.
    у вас что 1000 метров? чтобы голову забивать кольцами
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    "Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит". (Формула любви)
    Просто нравятся кольца.
    180м2.
    если в сторону отойти от колец. котловой насос (например viessmann vitopend 100 - 24 кВт) протянет контур батерей отопления на коллекторах 2 этажа?
    понимаю что все можно посчитать. но так навскидку
    Почему спрашиваю... смотрю на типовую схему (на основе которой хочу сделать свою) и вижу там допнсос
    Страницы из album-scheme-hot-water-heating-2_Страница_1.png Страницы из album-scheme-hot-water-heating-2_Страница_2.png
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У меня ринай 18 квт 170 кв м 2 этажа без проблем качает. Дополнительно стоит насос при его включении перепад температуры поменьше. Правда у меня однотрубка.
