Проблема с первично-вторичными кольцами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как это посчитать?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Выше описал, вроде даже 2 раза. Читайте тему.
  3. Liana94
    Liana94
    Liana94
    Здравствуйте! Нужна помощь профессионалов! У нас однотрубная кольцевая система отопления, кольцо всего одно. Подключение батарей нижнее. Радиаторы – Клибви. Мастер сделал одно кольцо на площадь двухэтажного дома в 215 кв м. Котел – Протерм клз 30, мощный и хороший. Мощности котла хватает, чтобы нагнать воду на второй этаж, однако батареи на втором этаже едва теплые. При этом котлу задана рабочая температура в 60 градусов. Никаких дополнительных насосов нет. В доме откровенно холодно. Подскажите, можем ли мы с использованием распределительного коллектора сделать два кольца, не меняя систему на двухтрубную? Будет ли это способствовать тому, что вода в кольцах не будет остывать, как она это делает сейчас? Если да, то каким образом это должно быть выполнено? Нужно ли ставить дополнительно насосы на каждом из колец? Мастера предлагают переделать систему в двухтрубную, но я не хочу кардинально менять систему отопления, потому что это дорого, а вариант с одной трубой меня устраивает полностью.
    Схему нашего отопления прикладываю, стрелками указано направление движения воды по первому этажу, далее по второму этаж
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одно на два этажа ?
    условные диаметры труб магистралей и подключений, длины трасс, нагрузки радиаторов, материал труб и тд распишите. возможно, Вам и помогут
  5. Liana94
    Liana94
    Liana94
    @Roaroma, Постараюсь ответить: полипропиленовые армированные трубы, диаметр 32, алюминиевые радиаторы рабочее давление-1,6 Мпа, прикладываю фото. Каких то серьезных технических характеристик назвать не смогу(
    Одно кольцо на два этажа, все верно. Знаю, что так неправильно, вот только каждый пришедший мастер теперь говорит, что надо обязательно менять систему на двухтрубную. Неужели из нашей системы просто нельзя сделать два кольца(
    Фото прикладываю
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теории можно попробовать - насос впихнуть для усиления циркуляции, есть большой шанс, что система будет рабочая, как говорят
    Вы не на все вопросы ответили
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сие неизвестно - я не знаю Вашей разводки. по схемам мало что понятно лично мне
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я формулу не видел! Укажите?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Liana94
    Где ж вы такого оленя донного нашли что так поиздевался.
    Однотрубную систему делают
    1. Там где разница прогрева первого и последнего радиатора никого не беспокоит, а именно в цехах, магазинах, офисах.
    2. Между тройниками с подачей/обраткой на радиатор делают заужение, чтобы побуждать теплоноситель заходить в радиатор.
    3. Секционные радиаторы соединяют по диагонали, так как сделано у вас снижает отдачу на треть.
    4. Применяют радиаторные краны повышенной пропускной способности.
    Так что увы мастера правы, невозможно отвечать за переделку которая почти наверняка ничего не даст. Надо переделывать на двухтрубную систему, на каждый этаж по две ветки радиаторов. И советую заказать проверочный расчет количества секций, может быть ещё и секций мало.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не понятно как одно кольцо на 2 этажа. У меня однотрубка 2 кольца параллельно. 170 м кв стоит дополнительно циркуляционник для выравнивания радиаторов по теплу, но работает и без него от насоса котла. Сделано аналогично вашей безо всяких заужений под радиаторами.(Господа тапками не бросайтесь делал как временную на сушку и отделку дома) У вас что то не то, она должна работать (может быть не комфортно по перепаду температур в разных комнатах) Но куда 30 КВТ котла деваются? Или он у вас все время стоит?
  11. Liana94
    Liana94
    Liana94
    @ljnjl, у нас еще и теплый пол от батареи питается... и все это котел с его насосом проталкивает по всему периметру, спасибо котлу... подскажите, а как у вас ваши два кольца соединяются? я правильно понимаю, что оно через коллектор все идет?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Liana94, сколько всего батарей в вашем доме, и сколько на них секций?
    ту что сфоткали это батарея на 4м2,
    похоже что вы экономили не только на трубах, может и батарей не хватает, с корее всего.
    нужно было котел брать слабее, 24 квт, а батарей и труб больше.
    починить все можно.
    фоткайте котельную, и разводку на полы, итд чтобы понять што там стоит
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Нет никакого коллектора примерно в 6 метрах от котла труба через тройник и кран того же диаметра уходит на второй этаж проходит по второму этажу и спускается вниз так же кран тройник до котла 3 метра примерно в этом участке дополнительный циркуляционный насос. А теплый пол у вас без узла подмеса и без своего циркуляционного насоса?
    В целом задача решается легко: смотрим расход газа за сутки (котел отрегулирован при пуске в эксплуатацию естественно) и исходя из количества потраченного газа прикидываем сколько тепла закачали в дом. Далее смотрим сколько в час. (Смарткалк поможет прикинуть теплопотери дома если котел работает на полную мощность а тепла не хватает) Если котел выдает скажем киловатт 10 в час то вам нужно увеличивать теплосъем - добавлять радиаторы.(1 куб газа- 8-9 квт)
  14. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Друзья, всем привет! Делал впервые самосттоятельно отопление частного дома. И так двухэтажный дом общей площадью 110 квадратов. 55 кв каждый этаж. Каждый этаж теплые полы. Шаг укладки 15 см (итальянская труба pex B 16мм). Коллекторы на каждом этаже. Коллекторы простые, длина каждого контура 50-60 м. Диаметр магистральных труб 32 ПП. Планирую установить котел 24 квт. И 2 насоса на каждый этаж, а так же в будущем планируется построить зимнюю беседку площадью 35-40 кв. Вопрос к знатокам, потянет ли 24 квт котел? А так же есть у кого схема подключения первичных и вторичных колец тоже ПП? Не совсем уверен нужно ли ставить обратные клапана после насосов и и тд. Первичное кольцо планирую спаять 40 мм ПП трубой вторичные кольца с насосами привязать к комнатным термостатам их у меня 2 на каждый этаж. Если кто подскажет буду предельно признателен. Всем заранее спасибо!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какая его часть?
    -эта схема не может быть просчитана. Если вы ходите гидравлически развязать контуры СО от котлового контура применяйте Г/Р.
