Проблема с первично-вторичными кольцами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.
  1. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    1. контур вентиляции можно не рассматривать. он очень короткий, включается эпизодически и не влияет на общую картину
    2. радиаторы - 65/45
    3. ТП - 45/25 или сколько вернется уже не сильно важно, это в обратку котла идет
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: имхо, это Вам так хочется, если вент, без рекуператора, это самый горячий контур и садит он систему не слабо, с оглядкой на трубу ф25, конечно желательно тепловая мощность потребителей.
    Имхо, если нигде нет "затыка", ситуация напоминает протягивание "верблюда" в ушко иголки.
  3. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Я его вообще перекрывал и никак картина не менялась. Т. е при перекрытом вентиляционном контуре первым становится уже радиаторный и он имея 70 у входа подмешивает туда обратку свою и в сам контур идет 40-45 не более. вот я и думаю что у насоса котла 15/65 производительность выходит ниже чем у 25/60 на вторичных раз поток на байпасе между входом и выходом первого кольца разворачивается в обратную сторону. так же вроде по логике вещей. Я не монтажник и не специалист, я собственник дома, просто пытаюсь сам разобраться.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" кто проектировал, монтировал систему, как сдавали? Вопрос не из серии "а поговорить", проектировщик систему рассчитывал имея полный набор исходных данных, а не только мощность установленного котла, диаметр труб колец и напор/производительность колец, считал он это не из спортивного интереса. Монтажники которые выполняли монтаж, должны были кроме красиво выполненного монтажа (без вопросов) сдать рабочую систему, они однозначно работали под "интерес".
    "?" что пошло не так?
  5. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Организация делала. сейчас они тоже думают что же пошло не так :)
    Попробую для начала промыть первичное кольцо, может там что забилось.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Рога и копыта" тоже "организация".
    Меня не интересовало ИП, ЧП, ГП, фирма (или ферма), меня интересовало, как это было сдадено, чтобы на удалённом доступе понять куда копать.
    Проект системы есть? Если таковой имеется, расчёт системы хотелось бы увидеть, в частности выбор диаметров колец.
  7. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Мне проект не выдавали. думаю что его и не было как такового. что интересно системе отопления 2й год и проблема вылезла только в эту осень. хотя я и жить в доме начал только в этом году, мог просто не заметить пока не жил конечно. Либо с течением времени что-то испортилось :)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Как правило, краткосрочное это проблема забитости сетки фильтров, клина насосов или образовавшихся воздушных пузырей, у Вас на первичке стоит автоматический воздухоотводчик, в каком он состоянии?
  9. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Сетку чистил, насосы работают, воздухоотводчик есть. открыт, работает.
    Ладно, будем разбираться. Гарантия еще есть. Напишу как найдем причину.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть ещё на насосе в котле.
    Если всё работает, надо понять, что же всё таки не работает.
    Выкллючите ТП, вентиляцию (подогрев) и регулируя количество радиаторов попытаемся поймать момент когда запустится циркуляция (штатно) в первичном кольце, тогда начинаем приоткрывать приглушенные радиаторы, пытаясь поймать момент просадки Т* в первичном кольце.
  11. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Спасибо. Попробую.
    Котлу делали ТО недавно. Нареканий у мастера из Виссманна не было к котлу.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У тех кто монтировал систему нареканий к системе тоже не было, разводка ровнехонько выполнена, здесь без вопросов, но почему не работает.
  13. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    вот они тоже в ступоре пока, разбираются... никому нельзя верить, кругом косячники. Поэтому параллельно разбираюсь сам, как самое заинтересованное лицо :)
    Интересно а в обратном клапане с котла могла что-то закусить что он стал не до конца открываться?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как вариант, сам такое не встречал. Если есть фонендоскоп, можно прослушать по трассе, в местах "затыка" будут слышно посторонние шумы, шипение, как кран на водопроводе многооборотный перекрываете.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А мне можно!© Мюллер. "Семнадцать мгновений весны"
