Проблема с первично-вторичными кольцами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ploxoy008, 24 потянет лехко, с запасом х2.
    и даже штатный насос котла прокачает 110 м2 тп. лехко.
    это мини дом, там и одного колектора хватит.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    со скоростью до литра в минуту - соглашусь. что в целом для ТП криво.
    только причем тут проблема с ПВК - если ПВК даже нет ?
  3. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Всем спасибо за ответ ПВК хочу собрать из-за управления Т каждого этажа, сначала думал поставить на каждый коллектор электрический двуходовой клапан, но как быть в случае если оба крана закроются? Даже могу собрать таким образом, что если 2 крана закроются то и котел отклбчится, только при таком раскладе котловой насос будет работать еще минуту. Думаю это не есть хорошо. Поэтому вариант с кольцами и двумя насосами думаю оптимален. Но опять таки не силен в этом. Собственно поэтому и написал тут.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кмк насос и шкаф отдельный на 5 контуров второго этажа не актуальная весщь. еще и контур туда тянуть.
    проще все сделать в котельной, и ветки тп поднять. дешевле шкафа и нсу отдельного
    и вобще все на котел повесить. без нсу.
  5. DeLion
    DeLion
    DeLion
    как при таком подключении обеспечивается циркуляция теплоносителя через сам радиатор? заузили диаметр подводок, магистраль оставили без изменения диаметра. Это же в корне не верно!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр заужать нельзя. Ну и уже почти год прошел, наверное разобрались...
  7. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Итак, прошло уже почти 1,5 года после уcтранения проблемы. Система работает, никаких нареканий больше не появлялось. Так на всякий случай решил отчитаться :)
