Проблема с первично-вторичными кольцами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей_1978, 27.10.21.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас реализована схема которая точно работает, при правильном диаметре первичного кольца и главное сумма расходов вторичных насосов должна быть меньше расхода котлового.
    Она тысячи раз описана в иностранной литературе, все методики расчета известны (так сложилось что в нашей стране они не популярны).
    В вложении ПДФ со всеми схемами
  2. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    так у меня нет гидрострелки
  3. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    До свидания...
  4. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    так я это и пытаюсь донести. но не получается пока. Но у меня пока не совсем такая, нет байпаса на подключении котла и отдельного насоса первичного кольца. Но сути это не меняет.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на этой схеме обрати внимание на цвет подачи контуров, и посмотри например схему 9-11, а лучше запости, вот как нарисовано так она и работает, на уменьшение температуры.
    так и у тс.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @spbplumbing, пжл. запости. свою 9-9, потом 9-10, 9-11, вряд.
    и посмотри на внимательно. и пусть все посмотрят.
    я не могу вытащить из пдф картинки. спасибо
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вам лучше решить этот вопрос с подрядчиком, большинство комментариев здесь какой то *белый шум* не по теме.
  8. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Да, с этим никто и не спорил. На уменьшение температуры в последующих контурах. Это было ясно изначально.
  9. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Аллилуйя... адекватный человек и земляк, что приятно :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому и появились проблемы, при начале пользовании системы. А кольцо котла, не может обеспечить запросы остальных колец.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    скриншот Ctrl+C затем Ctrl+V
  12. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    вот я и ищу причину по которой оно в последнее время не может.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На холостых автомобиль работает, а при нажатии педали глохнет... Значит что-то в настройках подачи топлива и электрики.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не получается, потом разберусь. запости ты пжл.
    а за это я тебе тайну открою про скорости контуров)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если кто попробует описание перевести - тот и поймет где собака зарыта
    направление тут подсказали
    извините, что вернулся - в последнее время идиотия как-то даже веселит
