Сколько нужно радиаторов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mbl, 01.02.10.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хозяин - барин. За удовольствие надо платить. За прихоти - тоже).
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А можете пояснить, что значит "нестабильная СО"?
    Я обсуждаемую ситуацию могу интерпретировать следующим образом. Представим, что теплопотери данного дома вдвое выше, чем представляет его хозяин, и, на самом деле, требуемая мощность отопления радиаторов отопления равна 2 кВт, а не 0,9. Но включать СО на полную мощность требуется только при условии, когда на улице будет минус (25-30) оС. А в среднем в зимнее время в Московском регионе температура держится в пределах минус (5-10) оС с периодическим наступлением оттепели, когда температура около нуля. И таких дней зимой здесь гораздо больше, чем морозных. Бывали и более тёплые зимы, когда весь этот период температура колебалась от -5 до +5, и не разу не опускалась ниже -10.
    В этом случае от СО требуется только половина от её потенциальной мощности. И в регулировке температуры воды термоголовками нет никакой необходимости: можно просто воду нагревать до невысокой температуры, достаточной для обеспечения заданной температуры воздуха в доме.
    В таком режиме работают СО во всех многоквартирных домах с центральным отоплением, где жители не имеют возможности влиять на температуру подаваемой в радиаторы воды. (Только тот, у кого установлены термоголовки, может регулировать мощность своего радиатора в сторону понижения). А мощность СО дома регулируется только температурой воды, подаваемой в радиаторы: осенью она слегка тёплая, в сильные морозы - предельно горячая.
    В этом случае СО тоже можно считать "гидравлически нестабильной"?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никаких " представим". Вопрос не предполагал "представим".
    Грубо. У одного слишком много у другого слишком мало. И в том и в другом случае произойдёт недопустимое изменение сопротивлений.
    Нет. Описанная Вами работа СО - работа сбалансированной СО.
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    правильно. и называется это качественным регулированием, когда меняется только температура теплоносителя, а расход является постоянной величиной. а если расход постоянный, то система, стало быть, гидравлически устойчива. Автору вопроса просто температуру на котле нужно будет выставлять ниже. а вот если половина приборов подобрана верно, а часть с большим перебором, то это как? уже хуже?) последние всегда будут прижаты
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В данном конкретном случае, если смотреть в корень, "представить" другую ситуацию вполне допустимо. Достоверных начальных условий по требуемой мощности у нас просто нет. Изначальное значение 0,9 кВт, вряд ли можно считать достоверным из-за отсутствия подтверждающих расчётов по теплопотерям дома.
    Вот с этого вопроса ТС начал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21488193/
    Вы в обсуждении его вопроса ранее уже поучаствовали:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21488495/
    Поэтому я просто "на пальцах", без цифр, разъяснил ТС, что замена радиаторов на более мощные допустима, если имеющийся котёл осилит эту дополнительную нагрузку - сможет нагреть возросший объём воды (расход теплоносителя) до нужной температуры. И если ТС не сможет оценить возможности своего котла самостоятельно, то лучше обратиться к специалисту на месте, а не на форум.
    Согласен, что если система однотрубная, то произвольно манипулировать с термоголовками будет для СО не полезно. При отсутствии байпаса.
    А если байпасы имеются или система двухтрубная, то не вижу проблем. Вот в этом видео наглядно показано, как это работает:
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    давно Вас читаю) Вы прям большой скептик:)]
  7. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    При 40* температуры теплоносителя, тепловой напор меньше 30. Чтобы обеспечить нужный теплосъем с радиаторов) придется ставить их раза в три (а то и больше) чем указано в паспортах на радиаторы. А.Пересчет радиаторов по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.jpg
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    особенно керми, пурмо
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Дельта Т это что?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вы имеете представление, как эти "теплопотери обогреваемой площади" рассчитываются? Откуда вы их возьмёте? Из той же "общепризнанной" формулы?)
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В большинстве случаев можно и так. Если какие то "изыски" в доме типа утеплитель в стене, или тонкие, или огромные окна, там уж лучше посчитать.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Иногда делать легче, чем рассуждать !)
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А Вы имеете представление, какой длины должен быть радиатор если ширина окна 2 метра?
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    75% от ширины окна
    Кажется по снипу
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы, наверное, были уверены, что ответа на этот вопрос я не знал и знать не мог. Должен же я чего-нибудь не знать из того, что знаете вы. И вам, наверное, очень хочется в это верить. :aga:
    И еще это хороший способ ухода от ответа - отвечать на вопрос вопросом, даже если этот вопрос к обсуждаемой теме отношения не имеет.
    Так вы знаете, как эти теплопотери считать,
